Заглушил и больше не заводится
Aollo
20 Январь 2017
Suzuki Jimny
Добрый вечер.
Ситуация следующая: приехал сегодня домой. Запарковался. Вышел. Потом потребовалось завести - тишина. Такое уже было 1 раз, машина завелось наутро без проблем (словно остыла или грязь засохла). В тот раз после того как завел загорелся чек - через 5 минут погас. Я как раз доехал до сервиса. Они поглядели. Сказали что была ошибка, скинули её и типа проблем быть не должно.
Вот прошло 2 месяца и точно такая же проблема. Какие симптомы: после того как запарковался через 30-60 секунд пытаюсь зависти машину. Поворачиваю ключ стартер не крутит. Раздается 3-5 тихих щелчков где-то справа под капотом и тишина. Все лапмочки горят, чек проходит. Надеюсь наутро заведется, но теперь боюсь куда-то ехать. Вдруг зависнет и всё. Гадаю уже на всё: грязь, бензин, еще что-то. Коробка МКПП. Может кто-то помочь советом, а то опять утром заведу, отвезу в мастерскую, а там лапшу навешают?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Если возможно - стрелочным вольтметром , в момент поворота ключа в положение START .
Станет ясно ,на сколько проседает напряжение например .
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
Массу на двигатель проверить.
Aollo
20 Январь 2017
Suzuki Jimny
АКБ пара лет, может немного больше. Состояние прекрасное. Перед зимой с тестем проверяли, измеряли - все отлично. С аккумулятором проблем нет (например, когда морозы были в Москве под -30, то каждый день заводил Джимика буквально за пару секунд), да и в первый раз когда была такая проблема машина наутро завелась с полоборота.
Но я завтра утром замерю с тестем, если заведусь :) Или в обед, когда к нему съезжу. Пока пару раз сбегал - не заводится. Попробую утром. Может через 10-12 часов отклинит. С АКБ провод скидывал на 5 минут - результата не принесло.[DOUBLEPOST=1484978289,1484935323][/DOUBLEPOST]Завелась, но странно. Повернул ключ: секунда тишины, потом 3 щелкчка и я уж думал всё, ан нет раз и стала крутить. При этом загорелся Чек и не гаснет (в первый раз минут через 10 погас, а сегодня почти 6 часов горел). Ехать опять в сервис: они скажут что "да, была ошибка мы её скинули и больше повторятся не должно).
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Выше был отличный совет - проверить массу на двигатель . Бывает так , что при нехорошей массе ,до стартера доходит 7-8 вольт . Плавающе . То заводится -то нет .
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Описанный симптом - "секунда тишины, потом 3 щелкчка и я уж думал всё, ан нет раз и стала крутить" - уже наблюдал пару раз, правда, на автомобилях Мазда Бонго. Вся проблема была в контактах "втягивающего". Но чек не загорался. Думаю, надо делать ревизию стартера. Снимать его, та ещё ж..а)).
Aollo
20 Январь 2017
Suzuki Jimny
В итоге проездил еще несколько дней. Все заводилось. Как раз нашел вчера и доехал к знакомому на сервис. И повезло - там не завелся. Причину определили сразу - сдох стартер или что-то в стартере. Я в этом не очень понимаю. Запчасти обошлись в 1000 рублей. Сейчас всё работает как часы. Да, еще когда диагностику проводили обнаружили, что свеча одна сдохла.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Втягивающеe реле , но причем тут чек-индж ? Вы им сбили все конструктивные мысли ))))
Я пробивал молоточком по реле , чтобы завестись ))).
Арье
30 Январь 2017
Suzuki Jimny
А куда и почему стучать можете подсказать, такая же проблема на днях случилась только щелчек тик и все и не заводиться неделю назад поменял аккумулятор да и фары горят, сам думал на стартер, сегодня выхожу завялась просто так сама. если фото скинете будет еще лучше)
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Нет стартерной прокрутки с ДПКВ блок думает, что он не работает, отсюда ошибки.
При низкой стартерной прокрутки, ниже определенных оборотов ( которые заложены в программу блока) тоже должна быть ошибка.
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
Подскажите пожалуйста, пытался завести машину к6а в мороз около 25. Запуск не удался, быстро сдох аккумулятор. Так и оставил машину и почти через две недели решил опять заводить, прицепли Джима к прадику и завели со 2-ой передачи. Завелся практически мгновенно, поработал 5 минут и сдох, заводить ключом не получилось акум мертвый, цепляем ещё раз заводим работает пару минут и дохнет. Цепляем опять и таскали таскали а мотор вообще не подает признаков жизни... В чём дело? Может быть из-за мертвого акума?
Overload
10 Ноябрь 2012
Калининград
ТЛК 120
Добрый день всем!
Езжу на Джимнике (автомат) более 3-х лет, недавно гарантия закончилась. Эксплуатация щадящая,никакого террора для джипика не устраивается.
Вчера просто парканулся на 15 минут. При попытке запустить мотор - тишина. Всё так же, как будто забыл передвинуть селектор передач из позиции "Д" - поворачиваешь ключ и ничего не происходит,все лампочки на панели продолжают гореть (включая желтый значок иммобилайзера в виде замочка),но при повороте ключа в пусковое положение гаснет магнитола. Аккум в норме. Пытался запустить мотор со второго ключа - та же история. Похоже, что иммобилайзер наелся? Подскажите, к какой момент гаснет лампа с замочком - когда ключ вставляешь или после пуска мотора? Я просто не обращал раньше внимание на это.
П.С. Аккум отсоединял на 10 минут, по колесу пинал.[DOUBLEPOST=1489350695,1489229014][/DOUBLEPOST]Оттолкали машину метров за 200 от того места, где глюк случился. Там тоже мотор сразу не завёлся. Снял минусовую клемму и оставил машину там на ночь. Утром завёлся как будто и не было проблемы. Походу реально какие-то помехи (глушилки) были там, где глюк произошел.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
99,9% из-за аккумулятора. А тем, что вы его оставили разряженным еще на 2 недели при -25 оС, вы его просто добили, т.к. скорее всего образовался лед в банках, вызвавший повреждение пластин. При напряжении 12,3В температура замерзания электролита -28 оС, а при 12,1В - -20 оС.
Сам 2 января организовывал выезд на природу, туда нормально доехал на уставшем 6-летнем аккумуляторе, а назад пришлось проходить квест, т.к. не смог завестись, машина вообще не подавала признаки жизни. Как я понимаю, тот, кто попросился в салоне посидеть, что-то включил, и за 7 часов в ноль посадил уставший аккумулятор. Прикурил от Таксона, завелся нормально, но как только включил фары, двигатель заглох. Опять прикурил, минут 5 поработал на холостых, без света доехал по грунтовке до асфальта, а потом уже без проблем домой, где и подзарядил аккумулятор с помощью IMAX b6. По показаниям зарядки залилось около 9500мАч, принял решение заменить на новый, теперь катаюсь на Варте. Но не покидает желание купить какое-то портативное пусковое устройство, которых сейчас полно на алиэкспрес.
Так что смотрите аккумулятор.
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
Оказался предохранитель отвечающий за бензонасос...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Vadillla, Вполне! Насос работает с излишней нагрузкой - повышается рабочий ток - горит предохранитель.
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
Спасибо, учту! На данный момент мотор снят и разобран, после сборки перед запуском обязательно проверю фильтра!
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
Лучше сразу проверь - там бак нужно снимать,либо резать дырку в полу
Буду бак снимать, просто не хочется с одного на другое прыгать, пока занимаюсь отмытием всех деталей ДВС пока запчасти жду, потом сразу сборка мотора
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
А мотор зачем разобрали? Пострадал от попыток запуска с толкача?
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
