Появляющийся и пропадают гул, звук спущенного колеса.
Александрпитер84
29 Декабрь 2016
Витара 2.4 АКПП 2008
Здравствуйте, похожего не нашел, поэтому решил спросить, пару дней назад появился звук похожий на тот когда едешь на спущенного колеса, испугался вышел, все колеса в норме, поехал дальше, звука нет, думал пронесло, через час неспешной езды, 60-80 км/ч по городу звук опять появился, в руль не бьет, есть небольшая вибрация в салон. На следующий день такая же история пол дня катался без проблем, потом опять этот гул и вибрация на 60/80, поехал в аригато на диагностику, есть небольшой люфт заднего правого подшипника, но не критично, со слов слесарей, сбивает с толку то что звук то исчезает то появляется, кто что подскажет??
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Закусывать надо :)
crasy_horse
12 Январь 2017
Suzuki Grand Vitara 5d 2007
Было похожее...Гул в сухую погоду, чуть стало мокро на дороге-пропадал-оказалось порвался пыльник переднего кардана и его раздолбило...Нашли в сервисе с третьего раза
misha.
17 Март 2016
683
70
если подшипник люфтит -то нужно менять.у меня не люфтил вообще.слушал поддомкраченое колесо прислонив трубку от пылесоса к корпусу крепления ступицы в режиме драйв вынув предохранитель абс-есп[DOUBLEPOST=1497895871,1497895290][/DOUBLEPOST]хотя вопрос еще январский.только сейчас заметил.наверное проблема уже решена
