не подключается передок
Дмитрий1
8 Декабрь 2010
Вологда
VITARA 1996
Добрый день всем! Jimny 2005 г . Проблема такая,3 года ездил все включалось выключалось, летом стал через раз подключатся передок, при этом лампа могла или гореть или моргать, осенью кнопки включения 4 wd перестали вообще реагировать контроллер не щелкал, лампа постоянно мигала,передний кардан крутился, сейчас решил разобраться в чем причина. Начал с датчика на раздатке, обнаружил, что к датчику кинута "сопля" +12 в, без нее на проводе +3в, когда отсоединил этот провод, стал работать электродвигатель раздатки и контроллер ожил, (стал щелкать) при нажатии 2wd лампочка погасла, кардан пере, при нажатии 4wd лампочка загорается и сразу тухнет. что может такое быть, где копать, механику ставить не вариант.
