Новый ключ.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Хочу заказать на китае новый ключ с чипом. Есть два варианта 315мгц и 433мгц id46чип. Кто нибудь заказывал?
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Спасибо Володя! Ты действительно помогаешь.[DOUBLEPOST=1494595781,1485365070][/DOUBLEPOST]Все ключ готов! Правда с гемороем. Двигатель заводится.
5,203
А в чем проблемы были?
Покупал в Китае? Как долго ждал, сколько обошелся,как потом программировал его в контроллер двигателя и иммобилайзер? Все интересно!!! ;)
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Ключ заказывал товарищ с али експресс, но при заказе ошибся, не то лезвие выбрал. Приехал ключ где то через месяц, понес его в мастерскую по ключам. Там поменяли лезвие от другого ключа, оно оказалось короче, при проверке лезвия, оно было без корпуса, все подошло, но когда собрал весь ключ, оказалась засада. Не смог вытащить ключ из замка(труханул сначала), потому что при вытаскивании на него нужно нажать и провернуть, т.к. лезвие короче это не вышло без посторонней помощи. Подточил сам корпус ключа что бы входил глубже-получилось. Далее стал искать спецов по прописке ключа в иммобилайзер, у себя в городе не нашел. Нашел в Коломне, в итоге чип который был в ключе не подошел(ощущение развода) но у них есть нужный чип. Чип и пять мин. времени-3000руб. Правда мой чип они у меня купили за 500руб. В итоге 2500руб+700 ключ+700 лезвие с работой=4000руб. Но я все равно рад запасному ключу!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
купили за 500руб--перепрограммировали,продали за 3000руб.Бизнес,однако... :)
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Чип прописывали прямо на машине, или просто по оригинальному ключу дубликат сделали?
Взяли родной и китайский ключ и ушли, принесли через 5мин. ВСЕ! Причем работают просто на квартире.
GRAf_1x
16 Сентябрь 2018
Помогите пожалуйста. Проблема почти такая-же. Потерял основной ключ с кнопками ц/з. Мне сделали дубликат с чипом, работает, но в него еще нужно вставить микросхемку для ц/з. Посмотрел на Aliexpress продаются разные всякие, различаются по ID какому-то и частоте.
Как мне вот узнать что купить?
5,203
Вам ключ сделали стандартный, такой же, как и был старый оригинальный, т.е. в него можно вставить стандартные обычные кнопки от родного сузуковского ключа? Тогда просто купите б/у кнопки родного ключа (500 руб.), установите в свой ключи запрограммируйте в свой контроллер центрального замка. Или можно купить сразу комплект кнопок и контроллера (1000 руб.): http://razborka-liana.ru/500-elektr...opki-dlya-klyucha-dopolnitelno-200-rub-detail
GRAf_1x
16 Сентябрь 2018
Да да. Я так и хотел. Искал только где купить и что значат эти ID: КЛ3 и остальные. Будут ли все эти ID работать с моим блоком ц/з?
5,203
Какого года у вас авто?[DOUBLEPOST=1537121721,1537121688][/DOUBLEPOST]Если есть сомнения, то купите с контроллером, и замените свой контроллер. Работать будет точно! Не будет - по гарантии приму обратно!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,203
Пардон. Писал с планшета, у него бывают глюки: смотришь одну тему, отвечаешь в ней, а он в соседнюю закладку перекидывает, если перелистывал страницы в браузере...
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Народ подскажите, хотел сегодня открыть\закрыть машину ключом, но ничего не вышло, ключ вставился, но не поворачивается, ни туда ни сюда. Как чинить? Ключ только один тот что с кнопками, поэтому давить сильно не хотелось чтоб не сломать его. С китая есть болванки и без кнопок и с кнопками, еще не делал запасной. Просто случись что аккум сядет на морозе, в машину ни попасть никак тогда.
bear-163
25 Август 2018
А если не замерз, может там грязь скопилась или приржавело что внутри. Причем что с водительской что с пассажирской стороны одно и тоже.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
А в Вашем регионе подмораживает,только с определённой стороны ? :) Попробуйте нагреть лезвие ключа зажигалкой и "пошуровать" в замке.
bear-163
25 Август 2018
Залил щас в личинки антизамерсайку не помогло(
5,203
Дверными замками, особенно на багажнике, мало кто пользуется. от этого они со временем закисают, накопив кучу грязи. Можно попробовать размочить его постепенно. проливая несколько раз WD-40, но не всегда помогает. Можно разобрать обшивку двери и снять личинку замка, пролить ее не только изнутри через замочную скважину, но и снаружи - там есть доступ к ламелям замка. Я, готовя комплекты замков для продажи, именно так и делаю. Больше во проблем с замком крышки багажника - бывает, что несколько дне откисает в ВэДэшке, пока начент работать.
Но есть и вторая причина подклинивания замков - износ лезвия ключа. Тут уж ничего не поможет, только замена ключа или подгонка замков в мастерской под уже изношенный ключ. Если есть второй ключ и он открывает замки, то причина именно в ключе.
В вашем случае второго ключа нет - не проверить. Попробуйте поразмачивать замки вэдэшкой, разработать их вставляя-вытаскивая ключ. Если не поможет, то значит ключ износился. Вполне вероятно, что скоро и замок зажигания начент клинить - обычно он последним перестает работать с изношенным ключем, сперва проблема начинается с дверных замков.
Новый замок на Алиэкспресс покупайте внимательно - писали, что иногда профиль лезвия ключа не совпадает, и выточить не получится. В новый ключ надо будет перенести и чип иммоюбилайзера из старого ключа. Но опять же, для вытачивания нового ключа нужен хороший образец, а у вас он уже изношен. Так что или менять все замки и влючи, или подгонять ключи под изношенный ключ.
Stason 74
5 Май 2017
80
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Может кому поможет. Родной ключ износился, можно было вытащить на рабочем двигателе. Заказал из Китая (DJBFANDEA удаленный ключевой корпус-брелок для SUZUKI Grand Vitara Swift Liana корпус-брелок 2 кнопки ключ Авто
https://s.click.aliexpress.com/e/cqX4BLBM ) потроха родные переставил. По деньгам 230р. ключ +150р. проточка
5,203
А как протачивали, если ваш ключ изношен, что за основу брали?
5,203
Спасибо, что дали наводку на продавца, т.к. ранее кто-то тут писал, что купил на Али ключ, а он по профилю не подошел.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
На фото из алиэкспресс две разных заготовки, наша та что слева, справа для Гранд Витары. Я заказывл себе такой ключ - пришел вариант для Витары, лежит на полке, вот он:
radikal foto
bear-163
25 Август 2018
А как второй ключ сделал если первый износился? Запасной ключ простой без кнопок?
