Не работает одометр или как померить расход топлива.
Владимир1991
21 Январь 2017
Suzuki Escudo, TA01W, автомат, 4WD, коротыш
Здравствуйте. Suzuki escudo 1995 1,6; 16v; автомат; трехдверка. Спидометр работает отлично, а вот одометр не мотает. Он мне нужен по большей части для замера расхода топлива т.к. горит лампочка перегрева каталитического нейтрализатора и чувствуется отчетливый запах бензина с выхлопной.
Что можно сделать с одометром и есть ли возможность узнать секундный и средний расходы топлива если учесть что на машине нет бортового компьютера?
Что проверить при повышенном расходе? ДМРВ? Форсунки?
Заранее благодарю за ответы.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Спидометр от тросика, а одометр от датчика. Только я не знаю с коробки или с абс. Надо схему, у меня нет т.к. не ломалось и я не лазил
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а зачем это все нужно то? на наших то кочегарках?)) залил бенза до упора. проехал сотню другую. залил. разницу вычесть как в школе. будешь знать средний на сотню. все. а оттуда уже и плясать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Для этого , помимо залитых литров , нужно знать - сколько км проехал . Вы , видимо , упустили : у него одометр не работает .
я понял что не работает) по городу некорректно если только по гпс в навигаторе каком. удобней и проще на трассам по знакам.
Владимир1991
21 Январь 2017
Всем спасибо за ответы. Все оказалось гораздо проще. После нескольких нажатий на кнопку сброса одометра он наконец заработал.
