Всего понемногу:Звуки,удары ,вибрации,обороты.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Приветствую уважаемые форумчане.Машинка седан акпп 1.6 4 вд.2007 года.Супруга наслаждается уже второй год.Как купили .немного вложил ,привёл в порядок. В процессе эксплуатации понемногу начали вылазить болячки.Понимаю что не экстрасенсы но всё так спрошу:
1.Неужели нет подходящих шаровых на рычаги?что то нежные они у не оригиналов.Год назад менял оба.снова один заскрипел и шаровая разболталась.марку не помню.но точно с родины Джеки Чана.И что то кажется что правое колесо (где скрипящая шаровая) про ровном положении руля сдвинуто к арке крыла,в сторону двери.Ещё и сайлентблоку писец?или наконечнику? с виду живые.(наконечники менял при покупке).может развал кривой?немного тянет в право при движении.
2.Летом всегда, а зимой на тёплом двигателе ,при пуске,обороты подскакивают до 2000 тысяч.Через секунду падают до нормальных холостых.пора что то чистить или менять?неисправная нижняя лямбда даёт такой эффект?
3.Меняется ли отдельно муфта кондиционера?как купил- почти не холодил.Думал дозаправить и посмотреть утечки.мастера сказали что шкив крутится а муфта мертва.При покупке была большая течь с масляного датчика прямо на компрессор.до сих пор весь в масле.
4.при покупке менял заднюю подушку акпп -двигателя.была вибрация сильная.сейчас снова появилась.во всех режимах.визуально все подушки нормальные.
5.После 60 км.ч. начинается какой то вой,вроде спереди.на гул при ступичных подшипниках вроде не похоже (люфтов нет).Будто вал какой то кривой.Ещё и вибрация.Короче как дисбаланс чего то.Резина и диски ровные. шрусы не хрустят.Что думаете?
6.Никто не льёт в мотор масло ИдЕМИТСУ 5-40 в банках.что то туго зимой запускается.даже жалко.
7 .Удары задних стоек.стойкам скорее всего писец.Пошевелил на подьёмнике. болтается вертикально и стучит задняя левая.Опорам конец?или можно подшипник поменять?
В общем ткните ,если сталкивались, -куда думать.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
А Вы этот раздел "просматривали" ? По моему,здесь много тем на Ваши вопросы
