Нет искры с катушки
Алексей Сечкин
30 Январь 2017
Suzuki baleno 1995 г. в G16B 2wd 1.6i
Здравствуйте проблема такая приехал вечером домой все норм на следующий день машина не завелась нет искры один электрик посмотрел сказал что дпрв после замены не чего не произошло второй электрик насмотрел проблему с эбу поменял не чего не произошло что и где можно посмотреть а то накладно менять все подряд. Авто Сузуки балено 1995 года передний привод 1.6 двиготель G16B
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
система зажигания какая-трамблер? Электронная?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Алексей Сечкин, там вариантов не много, если трамблер катушка одна, значит провода, либо свеча, контакт в самом трамблёре, если двух катушечная либо контакт от мозгов, либо что чаще вылетает одна половина катушки, чаще с той что сразу идёт к свечке в низ, если катушки стоят сбоку, то добавляются провода. Датчик распредвала тут не при делах, он либо работает , либо нет, без него машина заводится, проверенно лично. Катушки (для двух катушечного варианта) поменяйте местами если проблема уйдет на другой горшок, значит катушка.
Алексей Сечкин
30 Январь 2017
Катушка одна стоит менял трамблер вместе с проводами искры нет с катушки но она живая проверял сопротивление в норме
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну ещё есть коммутатор, он бывает тоже умирает.[DOUBLEPOST=1485891058,1485890921][/DOUBLEPOST]на разборе надо поискать, если есть таковой у Вас в городе, или толкового электрика, может приспособит от чего другого, если конечно в нём проблема
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
посмотрите трамблер, уголек, пружинку. зазор и правильно выставьте зажигание
andy-voit
19 Май 2014
516
Ему бы искры добиться))Я бы начал все же с катушки проверять, не просто по сопротивлению, а по способности создавать искру. Искра как известно возникает в момент прерывания тока в первичной обмотке катушки. На машине это делает коммутатор, или контакты как на старых жигулях.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
помимо коммутатора, первым делом разъемы подключения к нему , может банально провод обломился, также проверьте датчик коленвала, и проводку подходящую к нему. был тут случай на форуме,
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
нет там датчика коленвала,трамблер там.[DOUBLEPOST=1486131691,1486131653][/DOUBLEPOST]датчик холла вт рамблере
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ярбург, ну значит одним пунктом меньше, круг сужается
