- 31 Декабрь 2015
- 4
- 5
- 0
- 30
- Езжу на ...
- Suzuki Grand Vitara 2008 год 2.4акпп, рестайлинг
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
SGV 08г. 2.4 АКПП пробег 85тыс. Появилось непонятное поведение. Если температура на улице -10 и ниже, то машина начинает неровно работать на холостых оборотах. Обороты прыгают где-то от 600 до 800. Машину трясёт. Несколько раз даже глохла. Периодически поднимает обороты и держит около 1000, тогда более менее работает ровно. Загорается чек. Ошибка P0011. Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1). При этом в движении автомобиль ведёт себя абсолютно адекватно и кроме нестабильной работе на ХХ никаких отклонений не замечено. Скидывал клемму с аккумулятора - не помогло. Вытаскивал клапан VVT, тот абсолютно чистый и полностью рабочий. Опытным путём было выявлено, что при повышении температуры окружающей среды хотя бы до -6 работа двигателя нормализуется и через некоторое время ошибка пропадает. Есть чувство, что чем холоднее, тем больше трясёт. Но достаточно машине провести час в тёплом гараже, как всё нормализуется. Не могу понять в чём дело.
