Работа кондиционера
Судзук7
99
TLC Prado
Настало тепло, решил включить кондей и ... нифига. Нету холода. Вообщем довыяснялся - не включаеся муфта компрессора. Что бы это могло значить, кто нибудь разбирался?
У меня есть книга по машинке по этому немного полазил и попроверял. В смотровом окне нет ничего ни пузырьков не просветлений (ну это наверное и понятно - компрессор то не включаеся) Пробовал клапана низкого и высокого давления - шипит, но не шибко сильно для высокого, для низкого потянет. Мои выводы нет хлодогена или очень мало. Вот и вопрос, если это так, то действительно не будет включатся муфта (срабатывает защита-по книге посмотрел что есть реле давления ) или у меня улетел компрессор Кто знает отзавитесь? Чешу репу.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Была такая же штука, индикация загорается, а холода нет.
К компрессору кондея подходит тонеький проводочек с разьемом, он был разомкнут
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Проверь, крутится ли вентилятор кондиционера (тот что перед радиатором).
ОСИП
30 Апрель 2007
петербург
ТА ЖЕ Х..НЯ,НА РЕЛЕ НА КРАСНЫЙ ПРОВОД ТОК ИДЕТ, НА РОЗОВЫЙ (УПРАВЛЯЮЩИЙ) - НЕ ИДЕТ... СООТВ-НО - УПРАВЛЕНИЕ КОНДЕЕМ НЕ ФУРЫ4ИТ , А ВОТ ПО4ЕМУ ?
НАРОД !!! КТОТ ЗНАЕТ ПО4ЕМУ ТЕ4ЕТ БЛОК АБС ??? КТО 4ЕГО СЛЫШАЛ ???
Судзук7
99
TLC Prado
Нет вентилятор не включается. А в сервис в воскресение не попал, придется как то на неделе.
По книге читал, что если кондей не будешь включать зимой хотя бы раз в месяц - кранты. А я её взял по осени и естественно не знал.
bm
С-Петербург
Начни с простой проверки вентилятора - попробуй провернуть лопасти рукой, если не крутится или крутится с трудом - это оно.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Согласно схеме Есть предохранитель25А под капотом(в блоке) отвечающий за работу реле(их 4 штуки)и есть предохранитель 15А в салоне под щитком ,отвечающий за электромагнитную муфту
igorpav
14 Февраль 2007
309
2 реле стоят под капотом отдельно
Судзук7
99
TLC Prado
Ну вот я и с холодком.Все оказалось до смеха банально. Съездил на диагностику (Римэкс на Восточной), мастер подключает шланги и говорит, что давление в норме, а кондюк не включается из за электрики. Даже денег не взял. Приехал домой давай искать предохранители (нет чтоб сразу их проверить) нашел под капотом 25А дохлый, поставил новый и стало мне счастье - все заработало и холодом повеяло.
igorpav
14 Февраль 2007
309
А я что говорил!!!:thumbsup:
Александр Suzuki XL7
М.О.
Всем прет! У меня тож хрень с кондеем!
Купил я машинку в декабре, холодом естественно не пользовался, в жару попробывал включить его не фурычит, заехал в сервис, заправился фриончиком. Система вакуумная, вентелятор включается, даже компрессор включается и работает, А ВОТ ХОЛОДА НЕТ!!! :(
Тут говорили про проводок к компрессору, мож он? Или одни умельцы сказали, что могло оборвать вал в компрессоре! Может ли такое быть?
Заранее спасибо!
igorpav
14 Февраль 2007
309
Становишься к машине лицом , при открытом капоте , справа от двигателя( у меняJ20A) висит компрессор кондея и к нему подходит всего один проводок (плюс) включения электромагнитной муфты(он с разьемом) вот у меня он выскочил, только туда трудно подлезть,контакт восстанавливала жена
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если и хладагент есть, и компрессор работает, и вообще все признаки работающего кондея налицо, а холода нет, то у меня вывод только 1: мыть радиатор и испаритель...
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Я дешево отделался! Не было контакта в разъеме првода идущего к компрессору. Чуть дозаправили - пузырьки в окошечке были. 300 руб. и комфорт радует!
М.О.
Подскажите пожалуйсто, как определить качает ли компрессор или нет!? При условии, что компрессор включается и крутится.
Судзук7
99
TLC Prado
Из компрессора выходят две трубки вход - она будет горячая, и выход - она должна быть ледянная. Если так то он работает.
Vmale
7 Июль 2006
У меня этим летом тоже кондей чудить начал...Чешу репу.
В жаркую погоду гонит только теплый воздух в любых режимахЖарища!
а сегодня с утра градусометр показывал 15 за бортом - холодило всю дорогу без проблем...
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
И у меня беда с кондером. Рыдаю!
Индикатор загоается, компрессор крутится, но холода нет, в основном.....
Он то может чуть-чуть подуть холодом, потом опять перестает, но в основном не дует...
lavrik
Tracker 2.0
Где-то утечка, давления хватает только для включения системы - скоро и включаться перестанет!;)
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
А я вообще ни наодной машине(а было их три у меня) никогда не выключал кондей, ни зимой ни летом.Все всегда работалоПоказываю
