Доброго времени суток, дорогие форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Расскажу в чем неисправность и с чего началось: решил поменять масло и сделать раскоксовку, залил лавр и оставил на сутки, спустя сутки откачал его шприцом, завел, залил промывку 3 минутку, двигатель проперделся и промылся, слил масло, залил новое масло и поменял масленный фильтр. Ездил спокойно, холостой 800, все отлично было, но потом началась какая та ерунда - начали очень сильно скакать холостые обороты, не просто с 800 до 1500, а с 2000 до 3000 и так постоянно. Заводится в холод нормально. пытался найти проблему - почистил датчик холостого хода, дроссельную заслонку, клапан егр(под руку попался), но проблема не ушла. Ставил новые свечи, катушки зажигания исправны. Не могу понять что с ней, есть подозрение на то что бензанасос забился, а так же лямба зонда. Кто сталкивался? Можете что подсказать - как узнать что это?
