Электрика Проблема с акустикой
Энди Заремба
30 Июнь 2016
Liana 2004г 99т.км пробег
Добрый вечер всем! Случилась проблема, появились помехи на динамиках, после которых звук пропал, через некоторое время звук вернулся, еще через некоторое время звук пропал окончательно. Грешил на сгоревший усилитель, замени на 1din магнитолу JVC, звук появился, но, через некоторое время магнитола выдала ошибку miswiring chk wiring then reset unit, что свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Прозвонку делал таким образом: каждый контакт динамика + земля и "+" и "-" динамиков между собой.
При замыкании между собой "+" и "-" динамика, тестер пищит. Пищит на всех линиях. Это нормально?
Подскажите как правильно диагностировать акустическую систему.
Спасибо!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Спасибо!
В общем то в динамиках катушка должна 8 Ом сопротивление показывать
Энди Заремба
30 Июнь 2016
То есть я беру колодку и проверяю сопротивление между плюсом и минусом каждого динамика, если сопротивление стремится к нулю то КЗ?[DOUBLEPOST=1486191840,1486188748][/DOUBLEPOST]
Если сопротивление меньше 50 ом, то вполне вероятно. Читайте инструкцию к тестеру
Сопротивление на всех линиях по 4 и 8 Ом, соответственно.
