SGV H25A лямбда
Ssochi
28 Декабрь 2016
SGV 2,5 V6
Привет всем форумчанам! После замены одного лямбда зонда на универсальный постоянно показывает ошибки: Р0155, Р0135, Р0141, Р0161. Подозреваю, что дело не в неисправных лямбда зондах, но где искать проблему? Может кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Предохранитель HO2S, реле O2 sensor
heater relay и проверка проводки на реле(масса и управляющее питание, а также силовое питание с предохранителя) и от реле до соединительной клеммы разводки на датчики.
Ssochi
28 Декабрь 2016
SGV 2,5 V6
Спасибо![DOUBLEPOST=1486715580,1486666713][/DOUBLEPOST]Предохранитель целый. Где стоит реле?
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Около аккумулятора в районе кронштейна крепления акб(по центру акб) две релюшки, одна из них кислородника. Если в комплектации она есть...
Ssochi
28 Декабрь 2016
SGV 2,5 V6
Поснимал все релюшки и поставил на место, ошибки пока нет. Видимо контакта небыло. Спасибо за подсказку.
