Доброго времени суток,у меня эскудик в 52 кузове 2004 года,проблема заключается в следующем,когда врубаю печь на 32 градуса(максимум) то она дует очень горячим воздухом,а если я выставляю градус ниже к примеру 27 градусов то она вовсе остывает и начинает дуть холодным воздухом подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,или на оборот на 32 градусах очень сильно жарит ставишь 25 градусов она жарит точно также как и на 32ух. То есть либо ездишь в жаре что аж дышать не можешь,либо мерзнешь,а нормальную комфортную температуру выставить не получается.Помогите пожалуйста понять в чем же дело.
