Частые не срабатывания центрального замка.
kinsmans
27 Июнь 2014
30
grand vitara 5D 2.0 4AT
Доброго времени суток!
Автомобиль SGV 2.0 AT 2014 г.в.
Где то через год эксплуатации стал обращать внимания на частые не срабатывания ЦЗ при нажатии на кнопки открытия/закрытия его на ключе зажигания. Дополнительно установлена сигнализация Elite. При нажатии на кнопку штатного ключа сигнал идет на иммобилайзер, который в свою очередь дает команду сигналке встать на охрану.
Неисправность проявляется следующем образом — нажимаешь на нужную кнопку ключа — ЦЗ не срабатывает (как открытие так и закрытие). нажимаешь несколько раз — сработает. Не зависит ни от стиля и силы нажатия, угла, погоды (осадков), времени суток, влажности воздуха, места (т.е. в одном и том же месте может нормально работать и с глюками). Если разобрать ключ и поджать лапки контактов. несколько дней все работает почти идеально, потом начинается все хуже и хуже. Через 40-50 дней — машину вообще невозможно открыть/закрыть. При этом батарейка в ключе показывает нормальный вольтаж. Неисправность проявляется с обоими комплектами ключей.
Т.к. это создает большие неудобства при эксплуатации (точнее просто бесит) — неоднократно жаловался своему ОД о данной проблеме. Вот хроника обращений —
Обращался 1 раз в ДЦ Сузуки-СИМ – отказались решать проблему сославшись на отсутствие нужного мастера.
Обращался 6 раз в ОДЦ Автомир.
1. 1й раз – поджали контакты в ключе — не помогло
2. 2й раз – поджали контакты в ключе — не помогло
3. Попросили купить и заменить батарейку в ключе – не помогло.
4. Перепрошили ключи – не помогло.
5. Заменили эмиттер в основном ключе (т.е. можно сказать — полностью поменяли ключ по гарантии) – не помогло.
6. Отключил Сигнализацию Elite от бортовой сети – не помогло.
Ну и еще пробовал отключать все приборы, которые я тоже запитываю на постоянной основе от бортовой сети — регистраторы, навигатор. Ничего не помогает. ОД особо не парятся решать эту проблему. Все сводится к тому — давайте это отключим или это — понаблюдайте. а там, глядишь, и гарантия кончится… Надежды на них нет. В других похожих темах конкретно мой случай не разбирается, поэтому решил создать свою. Вот видео —
Если кто сталкивался с подобным и знает как устранить подобный глюк — буду признателен за любую инфу. Так же, готов принять платную помощь, если кто точно знает как устранить и готов сделать. На гарантию уже пофиг! Заранее признателен!
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
контакты в ключе
Контакты кнопки? Может микрик нужно поменять на плате?
Есть у кого фото платы штатного ключа?
у меня закрывает все двери,кроме водительской почему_то
Нужно проверить привод или его тяги в водительской двери.
kinsmans
27 Июнь 2014
30
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Два ключа на новой машине не будут глючить из-за микрика
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
kinsmans
27 Июнь 2014
30
Теперь осталось поменять приемную часть...
Вот это ОД и не хотят делать. Говорят - проверили внутреннюю электрику - но верится с трудом и воз и ныне там![DOUBLEPOST=1486987156,1486987027][/DOUBLEPOST]
Или поставить стороннюю закрывашку . Раз уж дилер не может победить проблему .Хотя дилеры такие дилеры ...
У меня уже есть сигналка (без своего пульта) Хотелось бы решить проблему без установки 2ой сигналки) (доп. модуль не поставить точно, к существующей)
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Проверили внутреннюю электрику ....У них есть оборудование для проверки уровня сигнала от радиоканального путьта к трансиверу .
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Аккум отключали на пару минут? Как после этого ведет себя открывашка?
kinsmans
27 Июнь 2014
30
kinsmans, а если сидеть внутри салона, то кнопки на ключе нормально срабатывают или через раз?
не пробовал, попробую[DOUBLEPOST=1487063378,1487062870][/DOUBLEPOST]
не помогает
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Еще эксперимент . На ключах висит метка /брелок нештатной системы . Если снять со связки с ключом , меняется картина ? ( было такое - поделки пандора или старлайн ,подзабивали эфир штатных ключей ) .
kinsmans
27 Июнь 2014
30
если, мороз, то могли подмерзнуть контакты .
не зависит от погоды[DOUBLEPOST=1487066030,1487065982][/DOUBLEPOST]
снимал - не меняется. мало того, вообще отключил сигналку от бортовой сети - все равно проявляется.
blond2002
14 Март 2013
208
25
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
согласен с высказыванием - помехи для передатчика (ключа), нужно открепить отдельно ключ и попробовать находясь в салоне.
не пойму, почему не используете сигнализацию elite , она не умеет закрыть двери?
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
Вангую, что это слейв-версия - для управления штатным брелком. У меня на 2,0 стояла такая от Fortress. Весьма удобно. Особенно в сочетании с кейлесс.
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
это противоугонная система, а не сигнализация в том смысле что мы обычно используем.
стояла у меня такая BlackBag, снял сразу, вдруг батарейка сдохнет посреди зимника...
по сути, тоже используется радио передатчик/приемник.
вы пишет, что отключали elite от бортовой сети, от питания имеете ввиду?
kinsmans
27 Июнь 2014
30
Просто проверяя всю цепочку, что может на это влиять - отключал и ее... не помогло. а elite ставится на охрану по команде со штатного ключа а не со своего брелка (которого нет)[DOUBLEPOST=1487241465,1487241425][/DOUBLEPOST]
да
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
Вы написали, что elite ставится на охрану по команде со штатного ключа, а не со своего брелка (которого нет)
для более полного понятия причины сбоев, я бы полностью отключил elite , на время, для проверки.
либо elite дает какой-то сбой штатной сигналке, либо радиоблок штатной барахлит.
kinsmans
27 Июнь 2014
30
я так и делал - стало лучше но проблему не решило.
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
и ключ меняли, как я понял?[DOUBLEPOST=1487241887,1487241844][/DOUBLEPOST]и проблема временно решается если поправить контакты батарейки в ключе??
kinsmans
27 Июнь 2014
30
да, раньше поправлял контакты - но проблему это решало лишь на время. а ключ полностью поменяли по гарантии.
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
дальше рассуждаю чисто теоретически:
новый ключ, но проблема осталась. передергиваем батарейку и это решает на время проблему.
при замене батарейки между ключом и базой образуется радиочастотный канал, шифрованный, метод шифрования и тп характеристики мне не известны, но это и не важно.
при "смене" батарейки они обнуляются и начинаются сначала типа КАНАЛ1, далее КАНАЛ2, КАНАЛ3 и тд.
Меняли ли вам радиоблок и блок иммобилайзера ? Это один блок или разные платы?
kinsmans
27 Июнь 2014
30
да не совсем так, если передернуть батарейку, то несработка может быть в этот же день. просто по началу их почти нет, потом все больше. через дней 50 - совсем открыть/закрыть машину нет возможности. Вот приемные блоки ОД толком проверять и менять особо не хочет...
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
а вот похоже, что проблема в них.[DOUBLEPOST=1487244896,1487244828][/DOUBLEPOST]Честно говоря, штатной сигналкой не пользуюсь, установлена StarLine с автозапуском (на севере без нее никак)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
