Гул при включении переднего моста
tsvet80
20 Ноябрь 2016
grand vitara 2004 мкпп 2.0л
Гул и сильная вибрация по кузову.А произошло это после замены сцепления и сальника переднего раздатки. Кардан передний выставляется по меткам балансировочным или нет???+ еще при включении на 4 передачи на 60-70 км/ч при нажатии на газ, появилось жжужание разовое в районе коробки. Может было что у кого? На старом сцеплении такого не было.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
сейчас проверяли все норм. Может все такие из-за масла, неделю назад поменял в раздатке на 75W90 GL-5 синтетика, оно оказалось слишком жидкое, может из-за него все таки, может 80w90 нужно и какое???
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Проверьте у другого мастера, люфта в крестиках может и не быть, а клинить они могут, и при разборке высыпится сухая пыль от иголок подшипников.
Масло в редуктора и раздатку 8 лет лью 75W90 и до меня такое же лили.
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
да, когда карданы снимаются их метят, в дальнейшем собираются по меткам
Метят не карданы, а фланцы, относительно вала, и по шлицевой (если такая имеется), при замене крестовин.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
все по меткам выставлено, масло какое минералку синтетику? GL-5? 4? Так вибрация и гул появились на 4 день как поменяли масло на синтетику, а что до меня лили непонятно.....
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Минералка, синтетика - без разницы, в раздатку GL-4, в редуктора GL-5.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
а я залил 5, седня поменяю на 4 но на полусинтетику или миниралку, буду эксперементировать[DOUBLEPOST=1487068942,1487068898][/DOUBLEPOST]только вот промыть нада или нет??сальники не повыдавливает?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Вы зачем человека обманываете, разница есть между GL-4 и GL-5!!! И по мануалу в раздатку идет именно GL-4
читать умеем ?
где написано про четверку, разницы нет между минералкой и синтетикой
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Сальникам не будет ничего, насчет промывки решать Вам, "не дружит" GL-5 с синхронизаторами в наших раздатках...[DOUBLEPOST=1487069424][/DOUBLEPOST]
читать умеем ?
Тогда нужно и отвечать не двусмысленно.
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
а, что в раздатках есть синхронизаторы ? и сколько их там ?
А Вы авто свое внесите в подпись, потом будет видно, продолжать ли дискутировать на эту тему...
tsvet80
20 Ноябрь 2016
будем промывать солярой а потом 4 зальем, на 99.9% уверен что масло
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А куда же он делся ? И чем же тогда СГВ Олд раскручивает передний кардан при подключении передка ?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так,ведь, передний мост и можно подключить, только при полной остановке,
кроме того, при наличии синхронизатора, используется масло GL-4, а не GL-5
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Вот поэтому у Вас про авто и спрашивают . Вы про какое рассказываете ?
У СГВ Олд подключение передка разрешается на скорости до 90 км/ч .
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Такое ощущение, что ув. growler отвечает на любое сообщение на форуме, набивая количество своих сообщений, но не зная технического устройства авто этой ветки.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
Масло заменил на 80w90 gl4 минералка, пока полет нормальный, завтра разогреем как надо потом отпишу
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, вы считаете, что ваше авто, сделано по какой-то эксклюзивной конструкции, присущей, только вашему автомобилю, то вы глубоко заблуждаетесь.
-ну, не встречал (да они и не нужны) в раздатке синхронизаторов (если, конечно, так не называете муфту), ,
tsvet80
20 Ноябрь 2016
Все ок, замена масла 80W90 Минералка решала проблему гула и вибрации:dance3::dance3::dance3::dance3::dance3:
