Двигатель Grand Vitara j20a 2008 проблема с пуском в мороз
Павел Малиновский
19 Июнь 2013
SGV 2008 2.0AT
Здравствуйте.
Если спрашиваю про 10 раз оговоренную тему - извините, но поиском не нарыл.
Машина Suzuki Grand Vitara j20a АКПП 2008 гв, пробег 120тык, грм еще не менял, масло жрет, как у всех.
Проблема вот какая: в морозы, ниже -15, имеется проблема с пуском. Начинаю заводить, крутит нормально, аккуму год, пытается схватиться, но не схватывает. Может такими попытками схватиться на 4-5й попытке, но напрягает крайне сильно. Если мороз не сильный, н-р, -12, то после 4х - 5ти оборотов стартера, опять же попытка хватануть, осечка, и следующий оборот стартера уже пускает двигатель. Свечи поменял на рекомендованные производителем. Стало лучше, но в пределах статистической погрешности и субъективности моего восприятия.
Кто сталкивался с подобным безобразием? На что следует обратить внимание?
Спасибо!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Померять давление и производительность насоса надо топливного. Или когда не завелась с первого раза выкрутить свечку и посмотреть, сухая или залитая.
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Здравствуйте.
Спасибо!
что решилось?
Павел Малиновский
19 Июнь 2013
SGV 2008 2.0AT
Да ничего не решилось. Думал замена цепи и комплекта звезд как-то поможет, но нет. В теплую погоду глюки с несхватыванием тоже никуда не делись, Очень редко, но вылезают.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Что даст нажатие педали во втором варианте? Она ж электронная.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
есть еще один вариант:
- перед запуском включить зажигание (прим. на 5 сек.), но не стартер, должен б/насос накачать топливо, и только потом заводить
