Стоимость сход-развала на Jimny? 1200р в КАТАНЕ не дороговато?
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Если кто делал более бюджетно подскажите где, или это более-менее нормально
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
А какой может быть сход-развал на Джимни? Мост спереди, регулироваться может только схождение, как я понимаю. Сзади вообще регулирвовать нечего. Это ж не Мазда3.
Или я не прав?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
>> не дороговато?
кстати вопрос: а зачем его вобще делать? амортизаторы поменял передние порстоавки вставил, по идее надобы сделать? грозит неравномерным износом резины? за 10 тыс не заметил
какие еще симптомы неправильного схождения?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
судя по мануалу сход делается один раз и на всю жизнь, конечно кроме ремонта моста с заменой деталей, мне машина пришла с жутким "расхождением", 15 минут на яме, 2 рожковых ключа и простая рулетка исправили это безобразие :)
serg605
10 Май 2007
134
neosamuraj написал(а):
>> не дороговато?
У меня машину слегка в сторону тянет когда еду по трассе. Приходиться подруливать, некомфортно. Надеюсь что это не особенность Джимни.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
1.Первым делом проверь давление в колесах.
2.схождение очень сильно влияет на управляемость, мне приходилось буквально ловить дорогу даже на небольшой скорости .
<a href="http://photofile.ru/users/dzemin/2080657/37065918/"><img alt="Развал схождение" title="Развал схождение" src="http://photofile.ru/photo/dzemin/2080657/large/37065918.jpg"></a>
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Даже если в сторону не тянет, все равно подруливать надо - особенность короткой базы.
Ничего страшного в этом нет - даже веселее едется, не заснешь:hilarious:
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Это мне напоминает развод чела в сервисе
Чел: чета у меня задние колонки не играют
Сервис: иди плати бабло за диагностику аудиосистемы
Через некоторое время Чел: заплатил
Через некоторое время Сервис: заключение диагностики - у вас в Джимке нет задних колонок
Говорят реальная история
Обрати внимание когда и в какую сторону тянет - если только на некоторых дорогах (в том числе трассах) и тянет немного вправо - это нормально. Просто большинство дорог имеют уклон вправо для слива дождевой воды :)
nac
Привет Сергей, ;)
А в мануале нарисовано какую гайку крутить, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь там ничего сложного нет, простой человек с высшим образовнаием справится :)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
nac написал(а):
Привет Сергей, ;)
Привет Алексей!;)
на рулевой рейке, что МЕЖДУ колесами, с 2-х сторон контрогайки, причем с разной резьбой (левой и правой) ослабляешь их, потом крутишь саму тягу :thumbsup:
не забуть затянуть енти гайки ))
Sato
27 Май 2010
Suzuki Jimny 2008 г.в., МКПП
Ответ: Re: Стоимость сход-развала на Jimny? 1200р в КАТАНЕ не дороговато?
Кстати, тоже интересуюсь (по неопытности) - по логике вещей, там только перед регулиреутся?
3,100
в Автодине 1600р
Я сдуру сделал, теперь надо выпрямлять руль. Едет ничего, но руль слегка скривили.
И оффициально переделывать не стали - послали нах.
В Катане переделывают, если что-то не устроило после регулировки. Но проверяют сничала на соответствие распечатке выдаваемой после регулировки. Если в яму шибанулся, цифры уплывут и тогда не переделают бесплатно. А в Дине, просто НАХ и всё :)
