Запускается хорошо, на холостых работает ровно, при повышении оборотов проблем нет до 2500-3000, потом двигатель начинает работать с натягом до 4000, затем сброс до 3000 и выше не поднимается , хоть и педаль в пол , заменил свечи, топливный фильтр, воздушный чистый(менял недавно), первый раз почувствовал при обгоне в гору, на ровной дороге вроде прошло, ездил неделю, проблем не было, но вот случилось, что описал выше , вопрос, что случилось и что нужно делать ,спасибо
