Свободный ход педали тормоза!!!!!!
  • Автор темы Fox©
  • Отслеживают тему 2
Fox©
20 Январь 2007
Сегодня обратил внимание что у меня свободный ход педали тормоза.
Пробег 8300 км
Чем лечиться и вообще что можно сделать по данному вопросу
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
У меня тоже свободный ход педали есть (пробег - 2.300), я думакю это нормально для сузук. Я когда на машину мужа села (Ford S-max), так у меня все чуть вперед не улетели, я по привычке нажала на педаль тормоза как в своей, оказалось, что у форда она чувствительней намного, я не думаю, что надо заморачиваться по этому поводу. но правда если у вас это началось только сейчас?, хотя я думаю вы просто не замечали...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Пробег 8300 км
Свободный ход педали тормоза 1-8 мм. При заведенном двигателе при усилии нажатия на педаль 30 кг расстояние от пола до того места на педали куда ставится нога должно быть более 70 мм.
Fox©
20 Январь 2007
Всё это конечно понятно ,а можно этот как то вылечить!!!!???????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что лечить? Свободный ход больше 8 мм? Или нажатая педаль в пол упирается?
Spi4
21 Март 2007
Москва Фили-Давыдково
Хочу НГСВ 5 Дв
Использую этот "свободный ход" для ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО (может я и не правильно подобрал выражение) торможения, т.е. вижу в далеке хвост стоящих машин ,и слегка нажимаю на педаль тормоза. При этом машина начинает плавно тормозить (как мне кажется -тормозит двигателем)
Может я и ошибаюсь , но у меня сложилось именно такое впечатление, надеюсь сей девайс поможет мне дольше не менять тормозные колдодки
.ALEX
6 Март 2007
Челябинск
Ответ: Свободный ход педали тормоза!!!!!!
Зима.
Знакомая девушка не могет продавить педаль, чтоб АБС нормально сработала.
Большой свободный ход меня тоже не устраивает.
Собрав все эти причины в кучу, решил попробовать исправить данные проблемки.
Оказывается датчик стоп сигналов имеет нарезку по длине штока, видимо он же регулирует свободный ход педали.;)
Откатал 2 дня, очень приятно стало тормозить.:thumbsup:
Сделал знакомой .....она поняла что такое нормальная работа АБС.
Что скажите, гуру suzuki, может кто так делал, чемто это грозит ( плохим для машины):whistling:;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
тот датчик только на лампочку и программу управления двс
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это конечно да но когда датчик вывинчиваешь им на педаль давишь, педаль опускается. А для свободного хода шток надо крутить.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Пробег 8300 км
Свободный ход педали тормоза есть у всех авто, но у каких-то больше, у каких-то меньше. Следите только за тем, чтоб эти параметры были в норме. Ничего лечить не стоит. Я не знаю насколько вы хорошо знаете устройство авто, но даже профессионал пару раз подумает, прежде чем лезть со своими доработками в тормозную систему.
