Гул на Лиане 4wd АКПП 2007г.в.
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
подскажите пожалуйста
гул как раздатка на ниве причем от 50-60 км/ч при нажатии газа
накатом вроде нет
какой подшипник цена/качество взять
лианочка 07 годв 4 вд
универсал
срасибо
масло в редукторах не менял ни разу пробег 132000. в коробке вроде меняли
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
lianchik, так гул в раздатке?
Или в мосту заднем?
Сначало замена масла и там и там, заодно посмотреть на стружку, а дальше делать другие выводы.[DOUBLEPOST=1488273904,1488273828][/DOUBLEPOST]Да и вообще гул может от другого быть.
lianchik
12 Май 2015
У меня виска гудела, масло заменил, более не слышно.
завтра поеду в сервис......
а обязательно кастрол лить в раздатку и в мост? кастрол же гавно
не нашел что масло заливается в вискомуфте................
vztmaster
24 Июль 2016
lianchik, необязательно, главное допуски.
В виску гель заливают, а не масло, с учетом, того что она не разборная, то стоит поискать тут как это все делается)))[DOUBLEPOST=1488485799,1488485764][/DOUBLEPOST]А кастрол да, полное г***о
vztmaster
24 Июль 2016
user1975, проще купить уж хорошее масло, и не у цыган)
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Я так понял гудит редуктор,при таком гудении может заменой масла не обойтись...а может и повезет
po_VOR
20 Сентябрь 2017
22
suzuki liana 4wd акпп
решил проблему?
Вроде да!
Оказалось заклинило заднее правое колесо.От руки невозможно было провернуть.Разволились колодки и чего то там с пластиной.
Разработали пластину и заменили колодки.Звука пока что нет.
У Вас тоже ВОЕт авто?[DOUBLEPOST=1549881094,1548315484][/DOUBLEPOST]Проблема осталась!!
Куда копать хз. не менять же все подряд!!
