Ищу сисадмина для IMaca
2,123
Нет тут случайно нет спецов по макам? есть потребность настроить аймак а1311
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
2,123
Варианта два
Все снести и поставить заново, вкл ось
Снести проги и установитьих заново, но есть косяк, почему то не устанавливаются доп шрифты.
Все со слов жены, комп ее, я в маках не разбираюсь.
Нужно будет установить адоб илюстратор, фотошоп, ридер, все в англицкой версии, мс офис русский, возможно надо добавить памяти 2х4гб, сейчас всего 4.
Был бы виндоуз, все бы сам сделал..
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Варианта два
Выключи моноблок , включи и удерживай alt , выбери востоновление системы , востоновится все автоматом , обновись до сиеры (он сам предложит) , проги все, что ты перечислил , на рутрекере скачай (офис там только 11 есть) , установи и все , проще чем на винде , лекарства все вшытые уже , делов на два часа[DOUBLEPOST=1489243503,1489243237][/DOUBLEPOST]на счет памяти , нужно смотреть по модели , сколько и какой поддерживает , менять придется сразу в обоих каналах , кингстон и амд не вздумай брать , не заработает в маке 90% , бери крушал или самсунг , в никсе и юлмарте , этого , как за баней...
2,123
подсказка про память интересна. кингстон действительно не заработал(
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
на большей части маков , с 11 по 15 год , в основном , что на мамках от пегатрона (ноуты , миники и моноблоки), память кингстон в дуал режиме не запускается , пробовали и с чипами с одной стороно и с двух, результат один , не запускается или зависает в процесе работы ( в течение 10 минут после запуска)[DOUBLEPOST=1489254056,1489254010][/DOUBLEPOST]крушал , работает 99.9%!!!
