Двигатель Мотор J20A кушает 1 литр масла на 100км
Tawr
22 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2008г.в. 2.0 л мкп
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, моя витара 2008гв с 2 литровым мотором j20a начала кушать масло. Лью чуть ли не вёдрами 1 литр на 800-1000 км! Приехал к офам, они говорят колпачки. Но не может же из-за колпачков быть такой расход! В другом сервисе приговорили на капиталу! Заглянули эндоскопом - в 1цилиндре 3 полоски вертикальные, в 4том 2! На клапанах нагар масла чуть ли не с 5мм! Предлагают разбирать и смотреть по ходу что можно будет сделать, может проще купить контрактный двигатель! У кого была такая же проблема отпишитесь! Пробег кстати 115тыс, брал с новья! Да и у оффов масло менял с фильтрами, постоянно с фильтра текло масло, видимо так зарубки в целиндрах и получились. Было пару раз меньше минимума масла!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Чёта много не сходится.
Начиная с названия темы и текстом. То 1 литр на сто, то на тыщщу.
Брал с нуля и постоянно с фильтра масло.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
При расходе 1л на100 по любому на вскрытие, иначе капец мотору. Но при таком пробеге в реале сложно убить 2-х литровый мотор. Здесь явро присутствует еще какой то внешрий фактор. Как вариант масло г.... или пробег далеко за 200 т км
Tawr
22 Июль 2016
В названии 0 пропустил! На 1000 жрёт 1 литр, я же дальше написал! Машину брал в салоне новую! Сейчас пробег 115 тыс. После второго ТО каждая замена масла превращалась в ещё одну поездку к официалам, так как масло текло с их якобы оригинальных фильтров! Может посадочное место раздолбали! Пару раз просмотрел масло, меньше минимума было. Из-за этого думаю и получились зарубки в цилиндрах!
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Вот тебе и обслуживание у официалов...
Что касаемо ремонта, то честно говоря не уверен, что контрактный двигатель будет в вашем случае дешевле. Во-первых контрактный, даже двухлитровый стоит где-то около 120-ти тыс. руб, это не считая доставки(если потребуется) и установки, а некоторые еще и в обмен берут старый движок. При этом реальный пробег контрактного двигателя неизвестен, продаваны обычно говорят одно, что до 80 тык., но что там на самом деле хз. Поэтому я бы наверное на вашем месте поискал хорошую мастерскую где делают перегильзовку, но в любом случае, сначала придется разобрать двигатель и от этого уже плясать дальше...
Видео вот кстати по контрактным движкам:
[DOUBLEPOST=1489383564,1489383292][/DOUBLEPOST]А вот по примерно вашей проблеме:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Погоди менять двиг, это или колпачки, или ещё датчик давления масла течёт. Он виден снизу, если его провод в масле - замена, он недорогой. У меня был расход 1л на 1000км, после замены датчика этого стало 0.5л на 1000км. До замены колпачков никак не созрею - машина нужна каждый день практически. Доливку всегда с собой и вперёд.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Я перевел авто на масло ИДЕМИТЦУ расход масла упал до разумрого 1-2 литра на 10 000 т км.Но с задирами гильз все равно надо что то делать. К стати расход масла прямо пропорционален скорости.
Tawr
22 Июль 2016
Коллаж спасибо, очень ценная информация для меня была! В сервисе ребята нашли контрактный двигатель с Японии с пробегом 30тык но уже расточенный за 130т.р! Все знают эту проблему с j20a! Прикинули сколько на запчасти нужно с работой и расточкой 120-150 т.р. Ладно у меня сосед по гаражу моторист. Решили сделать бюджетно за 20т.р. В выходные начнём, потом отпишусь что да как! СЕРГЕО я по городу в основном езжу, а так как камеры везде больше 80 никак! Ну не 20км/ч на такой машине ехать!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Tawr, сделать, сначала "раскоксовку", затем , если потребуется, то замену колпачков.
кстати, нет ни единого слова о том, что дымит ли двигатель, дымность, как раз, и указывает на необходимость замены колпачков
Tawr
22 Июль 2016
growler, дымит не сильно серым цветом и сильным запахом горелого масла! Стуков никаких в движке нет, хотя работает не совсем ровно. Раскоксовку вчера попробовали, запах масла исчез ровно на 15 км. Затем опять появился, хотя дымит теперь поменьше или у меня уже глюки! Хочется, очень хочется без капиталки обойтись. И движок не уродывать и 150 рублей лишних нет!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда, попробуйте, заменить колпачки, они могут являться причиной не ровной работы двигателя, при попадании масла в цилиндры, кстати и свечи должны быть с нагаром от масла
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Ну свечи в этом случае проверить, первым делом и денег тратить не надо.Тем более моторист под руками.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, у меня только при пуске дымнёт и никаких дальше проблем, тем более запаха. Запах горелого часто от утечек снизу на выхлоп.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
alexand08
29 Декабрь 2012
Гранд Витара , Свифт , Ignis, jeep willys
у меня начал кушать почти по литру в неделю , 2008 год 2 литра , обнаружил много масла на асфальте , как снег сошел , поменял датчик давления масла , масло не капает больше . При заводе зымит , мастер сказал что однозначно колпачки , т.к. компрессия отличная . Пробег 180 тыс , если бы не гул моста , был бы счастлив .
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Если есть задиры в цилиндрах, то колпачки это полу мера, так как поршневые кольца не снимают из-за задиров полностью масло на стенках цилинров
ALEX8FOX
15 Май 2017
Новый Уренгой
Сузуки Гранд Витара 2007год 2.0 мт
Добрый вечер - послушал Вас ребята - и вот вопрос - движок J20A не дымил ,запаха гари не было но в один прекрасный день съел пол уровня за 40 километров и стукнул (пробег 153тк) и что же тогда в этом случае.Масло заливал родное SUZUKI 5W40.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
У меня есть подозрение ,что это была течь масла из под маслянного фильтра
ALEX8FOX
15 Май 2017
Новый Уренгой
ДВС сухой ни где ни одного потека после покупки была замена масел с промывкой - и все присадки которые были залиты (полагаю их было немало, были вымыты) - сейчас поставлен контрактный из Японии 14 -го года пока все тип топ.Кстати кто подскажет как регулируется сцепление (при замене ДВС поменял тоже)[DOUBLEPOST=1494897879,1494897497][/DOUBLEPOST]
По поводу задиров -это печалька, беда в том что задир на зеркале появляется в двух случаях - либо прихватывало поршень ,либо поломка колец (оба случая происходят при перегреве).Нужно снимать ГБЦ и смотреть пошневую .А также промерить гильзы (наличие хона в верхней части в данном случае ни о чем не говорит,износ происходит в нижней части гильзы- при большом износе не поможет даже замена колец)-только кап.ремонт или замена блока.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
видимо проблемы оказались в масле (если не было проблем с м/насосом )
GOR81
24 Июль 2017
23
Suzuki Grand Vitara 2010
Доброго времени суток,почти такая же проблема ест 1л на 2000км-это на 5w-30(особенно заметно при езде со скоростью 100-120км/ч),при запуске дыма не видно,вот только компрессия на первом цилиндре 17(на остальных 12)Недавно залил несте 5w-40,проехал 300км,ну где то с пол миллиметра меньше стало.
ALEX8FOX
15 Май 2017
Новый Уренгой
Купил контрактный за 140т.р. - с пробегом 43тк - кто будет брать берите только ДВС который агрегатировался автоматом и из Японии.Сейчас катаю без проблем от замены до замены (тфу,тфу).Масло лью TOTACHI 5W40 GRAND TURING.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Была та же самая проблема, от замены до замены (8тыс.км.) - до 4-х литров, замена колпачков, раскоксовка колец лавром и все гуд.
Много нагара на клапанах - это все херня - это следствие жора масла, как только прекратит жрать мотор литрами масло нагар сам отлетит.
По поводу борозд в горшках - тоже фигня - это от колец - они запали в следствии большого угара масла.
Не вижу пока смысла разводить панику и капиталить мотор на 100 тыс.км.
Tawr
22 Июль 2016
В итоге заменил кольца, колпачки, прокладки, цепи и всё стало хорошо!
GOR81
24 Июль 2017
23
Привет,вчера заменил колпачки спец сказал,что под верхней крышкой и лобовиной чисто,цепь и звезды в порядке,а вот колпачки мало того что были дубовые,так еще и отверстие на пол миллиметра больше чем у новых.(масло так прям по пальцам и стекало).Долил скушаное масло(получилось 300 грамм на 550 км)и начал новый отсчет.
