Пропал холостой ход, потом компрессия в 2 цилиндрах. Сейчас вообще не заводится.
alex_vas
12 Март 2017
Suzuki Jimny wide, 1998, G13B
Здравствуйте!
Джимник 1998 г, g13b, салон jb33w.
Возвращался домой, километров за 15 остановился на 15 минут, не глушил, работал на холостых нормально. Потом ехал примерно 90 км/ч, на светофоре тормознул и тут НАЧАЛОСЬ! Двигатель двоит-троит, обороты падают до нуля. Газ добавил - все в норме, никаких проблем, начиная с 1000 оборотов работает как часы. Тронулся, доехал до дома, бросаю газ - та же история: двигатель колотится. Заглушил минут на тридцать, завожу - никак. Газ жму - заводится, работает на 1000-2000 оборотов без проблем, бросаю газ - холостых нет. На следующий день завести не получилось даже с газом в пол. Датчик холостого хода чистил, результата ноль. Свечи менял - то же самое. Когда крутил стартером, обратил внимание, что крутит без всякого сопротивления, на одной ноте. Как будто выкручены свечи, или оборван ремень ГРМ. Вчера снял крышку ремня ГРМ - все в норме, метки на месте. Взял манометр проверить компрессию. Кручу стартером - на 1 цилиндре меньше 1 атм., второй -0, 3 - 5 атм, на 4 - 11! Отдал манометр, потом обратил внимание, что когда кручу ключом за коленвал, при выкрученных свечах, явно слышно, как воздух входит-выходит. Ставлю пробку в свечное отверстие, ее выкидывает на всех 4 цилиндрах. Поставил все на место, завожу - опять мослает впустую, как будто нет компрессии. Сломал свою голову, друзья ходят задумчивые, пара спецов в прострации. Что может быть?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Компрессии нет. вот и ответ. а почему ее нет нужно искать.
либо клапана либо поршни. другого по моему мнению тут не дано. вскрыть клапанную крышку.
то что стартер крутит без сопротивления ..это как будто срезало зубья у ремня ГРМ
а точно есть связь коленвала с распредвалом??
ремень ГРМ целый точно?? вращение есть??
компрессии же нет! а это ответ.
вы случаем Джима на прожаривали по трассе перед этим??
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр, Если бы не было вращения ни в одном цилиндре бы не было компрессии.[DOUBLEPOST=1489380011,1489379827][/DOUBLEPOST]alex_vas, Залей понемногу масла в цилиндры 2-3мл. и померяй еще раз компрессию,если не поможет то дело в ГРМ - клапана,рапредвал и т.п.,а если поможет поршневая
alex_vas
12 Март 2017
Ремень ГРМ абсолютно целый, никаких срезанных зубьев нет, клапана шевелятся, открываются-закрываются нормально. По крайней мере визуально порядок.
Не перегревал, приборы отслеживаю постоянно, температура точно была не выше рабочей. Антифриз и в радиаторе, и в расширительном.
Почему-то компрессия хоть немного, но появляется, если крутить вручную. Пробку, вставленную в свечное гнездо выкидывает.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
тут либо дело либо в клапанах. либо я не знаю!
ну неужели прогорел какой то просто так на ровном месте....
проверить думаю можно как горят выше[DOUBLEPOST=1489400367,1489400311][/DOUBLEPOST]
да верно. а тут получается в одном цилиндре вообще ее нет. клапана??
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
alex_vas
12 Март 2017
Завтра принесут манометр, поиграюсь с вариантами. Тут предложили в случае, если компрессия появится после масла, плеснуть керосина и оставить на ночь. Но если после этого появится компрессия и заведется - масло менять тут же.[DOUBLEPOST=1489531217,1489401651][/DOUBLEPOST]Спасибо за советы!
Без масла замеры показали почти такую же картину. После долива масла в одном компрессия чуть улучшилась, но больной не ожил. Что с клапанами на нем - пока не знаю. В нашем деле, как и в медицине, точный диагноз может дать только вскрытие.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Блин мне не верится что клапана могли вот так прогореть!!!
да а у Вас нет случаем возможности использовать Эндоскоп??
вскрыавть бы не пришлось
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Шпонка на распредвале, лопнул распредвал, шпонка на коленвале.
При вращении в ручную можно не заметить отклонений.
По крайней мере на G13-16 эти детали всегда продавались.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Эндоскопом прогар клапана можно и не увидеть!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
это версия или вердикт?[DOUBLEPOST=1489832729,1489832696][/DOUBLEPOST]
согласен, но вдруг чего и увидят...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Версии. Можно их проверить до вскрытия.
я конечно не моторист. но думаю можно выявить клапана если это они, до их вскрытия.
а то вскроют а окажется что это не они, а какая нибудь банальщина.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ну бывает что из за нагара не сразу видно прогоревшее седло
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ну что, топикстартер сдулся? Где его доклад по результатам диагностики/вскрытия?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
