Двигатель вибрация
suzuki Sx4 2013 - сильная вибрация при включении АКП
  • норма
    Голосов: 0 0.0%
  • ЕСТЬ причина
    Голосов: 1 100.0%
  • Всего проголосовало
Алекс---р
18 Январь 2017
сузуки сх4
cosoc
28 Июль 2016
sx4
А раньше как было? Была вибрация? Если нет, после чего появилась? Смена жижи когда проводилась в последнее время, какой её цвет, пахнет ли горелым, марка какая? Опорные подушки в каком состоянии? Очень мало информации. Вибрация это не хорошо.
Алекс---р
18 Январь 2017
сузуки сх4
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись.
До обкатки не так чувствовалось, а после усилилась, масло все по регламенту, запаха не чувствовал на гарантии менял. На гарантии говорили еще покатайтесь, еще не притерлись агрегаты, потом сказали что это норма по данному авто,
сейчас поменяли лямбдозон, вибрация все равно чувствуется. трясет на холостых машинку.
на скорости нет претензий
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Я так понимаю, коробку ремонтировали или движок? Сколько пробег? На холостых, сколько обороты движка? Дроссельная заслонка чистая? С верху смотреть её бесполезно, вот из нутри стоит посмотреть. Так же, в каком состоянии свечи, провода, катушки? Так же можно обратить внимание на датчики коленвала, распредвала.
Алекс---р
18 Январь 2017
сузуки сх4
пробег был 18000. все проверили на сервисе по гарантии. промыли фарсунки , дроссель , через аппарат...сделали комп. диагностику.... бензин был 95-95 с хорошей заправки. мелкая дрожь двигателя, а при вкл. АПК резко увеличивается, проверяли и ослабляли подушки. не помогло.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Норма, это когда у всех с завода, а когда не было и появилось - другое дело.
