Электрика Установка сигнализации.
  • Автор темы MRJ
  • Отслеживают тему 1
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Планирую ставить сигнализацию изучаю схемы.
1. На концевиках дверей и багажника вижу диодную развязку, свою можно не ставить?
2. Датчик стояночного тормоза замыкает только лампочку на панели индикации - не развязывать диодом?
3. Надо развязывать цепь на поворотники или может вообще не подключать, меньше мигает, меньше заметна?
4. Оставлять родную систему центрального замка с закрыванием через кнопку на ключе зажигания? Плавающего кода скорее всего в ней нет, подобрать граббером труда не составит.Активатор багажника точно будет отключаться, нечего ему открываться вместе со всеми, только по необходимости отдельной кнопкой сигнализации.
5. Будет автозапуск, откуда запитывать сигнализацию и провод автозапуска, напрямую с аккумулятора или с разъема замка зажигания, сечения провода хватит?
6. Где разместить блок сигнализации, есть ниши под панелью?
