фары и свет
vladimirkyrgys
16 Январь 2012
Петров Вал
Suzuki Baleno объем 1298 16 клапанов 1998г.в;седан серебристый.
Правая фара работает в штатном режиме.Левая,на ближнем еле еле теплится,дальний не включается.Лампа проверена.На клемме ближнего 6В поступает.На приборке подсвечивается сигналка что включен дальний,хотя он выключен.Предохранители все целые.Вопрос,где может быть потеря.Раз правая горит,думаю реле в порядке.Сузуки балено,1998 г,седан,рестайл 1.3,85л.с
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
где то потерялась масса
myza-oleg
28 Март 2017
g15
по схеме на каждую фару приходит постоянный плюс от своего предохранителя под капотом.Далее переключателем замыкается на массу нужный свет.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
как это определил-чисто визуально? На массу ведь через контакт идет, а плюс постоянно сидит.
vladimirkyrgys
16 Январь 2012
Петров Вал
Добрый день.Минусовой провод на фишку плюсовой на клемму "+" аккумулятора.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
скорее всего процентов на 90, кинь на эту фару дополнительный минус и будет тебе счастья, я имею в виду на лампочку, минус прекручиваеться за расширительным бачком.[DOUBLEPOST=1491391715,1491391566][/DOUBLEPOST]
а в дополнение замени маму в разъеме или фишку на лампочку целиком.
myza-oleg
28 Март 2017
g15
я у себя за бачком нашел только массу с аккума.[DOUBLEPOST=1491410306,1491409821][/DOUBLEPOST]Недавно стала гореть правая фара в пол-накала и решил я сегодня посмотреть.Распечатал схему и взял прибор.
Снял фишки с обеих фар и провел замеры согласно схемы.Что интересно показывало +12 на трех клеммах фары,но после поворота переключателя на ближний все встало на свои места.На одной клемме +12,следующая 0,на третьей звонилась масса.При переключении на дальний,наоборот.Где звенела масс там стал 0,где был 0,там стала звенеть масса.
Bricklayer
15 Сентябрь 2017
Suzuki baleno 1999г.в. 1,6 4*4
А у меня такой вопрос. Фары не регулируются, светят в кучу и вниз(только купил балено). Электро корректор отключен, при подключении трещит. Пробовал крутить белый винт на корпусе. Не помогло. И в одной фаре есть отражателя что закрывает лампу, а в другой нет. И можно ли настроить фары раз и навсегда и не использовать этот корректор если окажется не исправным
