Замена лампочки в ПТФ
Наталья _ Б
4 Ноябрь 2016
Suzuki Wagon R Solio 1,3 АТ
Подскажите, как поменять лампочку в передней противотуманной фаре у suzuki wagon r solio?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Способ только один. Надо снимать бампер.
Поскольку процедура немного геморройная, купите и поменяйте сразу обе лампочки - их делает робот и если они ставились одновременно, вторая не переживет сгоревшую больше чем на месяц.
При замене когда уже снимаете сам бампер, будьте аккуратны с проводами, которые идут к противотуманным фарам, они короче чем нужно, чем если бы бампер лежал на земле, не оборвите. Лучше что-то подложить или делать вдвоем, чтобы второй человек отсоедиил разъемы проводов.
У меня не "Солио", но кузова похожи.
Снимаются клипсы по верху по кругу бампера, при поднятом капоте, везде где видно.
У меня (не уверен про сольку - там же номер сбоку) снимается госномер и под ним выкручивается 1 болт, крепящий бампер по центру к кузову.
Выкручиваются две пары странных шурупов-саморезов снизу, которые крепят к бамперу брызговики передних колес.
Выуручиваюся то ли саморезы, то ли винты, снизу, крепящие бампер к крылу, по 1 шт с каждой стороны.
Не знаю что еще, у меня других элементов снизу сейчас нет (хотя был фартук и защита двигателя).
Потом плоской отверткой отщёлкиваете 2 большие плоские защелки, на которых висит бампер, они под капотом наверху на самом видном месте.
Бампер пытается упасть к вашим ногам и порвать провода. Весит он немного, килограмм 10. Ловите, отсоединяете разъемы, снимаете бампер.
Получаете доступ к замене противотуманных ламп...
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Я менял не снимая бампера...Можно снять колесо и подкрылок и тогда открывается доступ к туманке.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Можно и колесо не снимать, просто повернуть руль в нужную сторону. Для снятия части подкрылка места хватает.
Наталья _ Б
4 Ноябрь 2016
Всем большое спасибо ха ответы! Обошлись малой кровью- поставили перед на эстакаду, развернули колесо, отодвинули подкрылок и выкрутили туманку. Сложнее оказалось достать саму лампочку,т.к.болтики прикипели за столько лет. Видимо ещё родные лампы стояли.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Ну, на мою - ремонтная кама-сутра предписывает именно снятие бампера...
пришли с алика лампочки, взялся менять и всё...теперь до весны буду ждать)))холодно с бампером возиться)
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну вообще бампер снимается достаточно просто, если конечно, он закреплен на сузуковских клипсах, как по камасутре, и их никто не менял на болтики с гаечками как было у меня.
Главное, - не оборвать провода к самим противотуманкам: они короткие, снятый бампер повиснет на проводах.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Уже обозначил для себя этот момент, спасибо.клипсы стоят
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Я если честно - эти провода просто удлиннил. Потому что когда начал восстанавливать систему кондиционера (у нас тут без него - никак), снимать пришлось очень много раз.
