На холостом ходу не работает одна форсунка
Ilgiz11111
8 Апрель 2017
Suzuki liana sport 03
Доброе время суток.у меня такая проблем: На холостом ходе не срабатывает вторая форсунка. но при нажатии на педаль газа машина работает Ровно. меня все свечи,менял провода. Ничто не помогает. всё это началось с мойки двигателя,для начала машина троила.я заменил провода, заменил свечи, она начала работать нормально но всё же потом на холостых начала вибрировать,оказалось что не срабатывает вторая форсунка померил напряжение в форсунках 1 3 и 4 получают 5,5 Вольт 5,9,а вторая получают всего 4,4 вольта. Помогите пожалуйста объясните где могут быть эти полтора вольта
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
На 4 форсунки приходит общий плюс + 15 ,зажигание .С компьютера впрыска , управление транзисторами если не ощибаюсь - массой управляются форсунки .
По симптомам- ключ в ЭБУ наелся ?
Ilgiz11111
8 Апрель 2017
Форсунка начинает работать если только повысить обороты нажав на пидаль газа
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Форсунки местами не меняли ?
Ilgiz11111
8 Апрель 2017
Менял.толку нет.[DOUBLEPOST=1491678854,1491678784][/DOUBLEPOST]Грешу на то что Форсунка не получает полноценное напряжение
Ilgiz11111
8 Апрель 2017
Другая форсунка перестает работать во 2 цилиндре.[DOUBLEPOST=1491727147,1491726374][/DOUBLEPOST]
в смысле? дефектная форсунка продолжает глючить на новом месте или другая форсунка перестает работать на 2-м цилиндре?
Форсунка начинает работать если держать обороты 2500 или 3000
Tedo Tedo M
29 Январь 2020
Suzuki liana
У меня такая же проблема после мойки двигателя
Tedo Tedo M
29 Январь 2020
Suzuki liana
Просушите все разъемы,если уже не поздно.
А может ето всё от клапана егр . Електрик проверил фарсунки катушки вв провода везде норма. Показивает пропуски зажигания р0300 р0301 р0302 р0303. Он говорит проблема не електрческая а механическая в двигателе
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
EGR неисправность - это ошибка р0401. Я недавно имел дело с её решением. Типа продолжения дросселя. В нем катушка/клапан/трубка,проверьте их состояние в клапане EGR. В моем случае была ошибка именно р0401.
Tedo Tedo M
29 Январь 2020
Suzuki liana
У меня ошибка клапан егр не даёт . По електрик ничего не нашел. Говорит проблема механическая. Может клапана надо регулировать. При холодном показивает пропуски зажигания. А когда горячии двигатель работает ровно без ошибок. Пропадает дергании. Как будто нечего не было.
Tedo Tedo M
29 Январь 2020
Suzuki liana
А может вы знаете откуда даёт плюс на vvt клапан? минус от мозга а плюс ? Или плюс от мозга . Не могу найти схему
Tedo Tedo M
29 Январь 2020
Suzuki liana
Vvt-i клапан нашел електросхему плюса подоет мозг (ЭБУ)
