Вопрос по преднатяжителям
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Народ! помогите понять логику работы преднатяжителя ремня безопасности - когда он должен срабатывать, и в чем сакральный смысл сего девайса, а?
Oz
Москва, Пресня
Что натягивает преднатяжитель?
Алексей Воробьев-Обухов
За рулем №9 2005
В пользе подушек безопасности сомневаться не приходится. Однако при неграмотном использовании (без ремней) они могут быть опасны. Фронтальная подушка выстреливает прямо в лицо седоку и может нанести серьезные травмы, если ударит, допустим, по носу раньше, чем подушка полностью раскроется и начнет стравливать газ через специальное отверстие.
«Притормозить» человека в случае столкновения и срабатывания подушки может только ремень безопасности и то при условии, что он крепко натянут – гораздо сильнее, чем при спокойной езде. Поэтому в конце 80-х появились так называемые преднатяжители.
Суть идеи в том, что на ось подпружиненной катушки, наматывающей ремень, надели звездочку, которая вращается набором шариков. Их толкают по трубке пороховые газы из специального пиропатрона. Последний срабатывает параллельно с патроном подушки, моментально выбирая слабину ремня. А чтобы у седока не перехватило дыхание, ось при определенном усилии на ленте (около 400 кгс) закручивается как торсион, ограничивая величину натяжения.
Подобные схемы преднатяжителей применялись довольно долго (да и теперь еще не ушли в прошлое), но конструкторы нашли недостатки и в них. Трехточечный ремень безопасности, как известно, состоит из двух ветвей – поясной и диагональной. Причем лента дважды проходит через петли (на стойке и в пряжке), огибая их под углом около 180о и к тому же плотно прилегает к одежде. Поэтому единственный преднатяжитель не обеспечивает равномерного натяжения обеих ветвей. Так появились схемы (в частности, на автомобилях «Рено») с двумя линейными преднатяжителями.
Здесь патроны выстреливают в поршни, с которыми соединены замок ремня и специальный узел с нижней точкой крепления.
В самое последнее время ряд фирм внедряет системы, предвидящие опасность (Pre Safe). Если датчики обнаружат угрозу столкновения, они заранее притянут седоков к креслам. Но не одноразовым пиропатроном, а электромотором в механизме инерционной катушки. Потом ремни расслабятся до первоначального состояния, не стесняя ваших движений.
Цепи, управляющие пиропатронами, всегда проложены независимо от остальной электропроводки. Разъемы подушек и преднатяжителей, как правило, кричаще-желтого цвета и как бы говорят: «Не тронь меня!». Будьте крайне осторожны при работах с электрикой на машинах с подушками безопасности – кроме них, «заминированы» инерционные катушки или тяги, идущие к ремням безопасности и их пряжкам. «Холостой выстрел» в этих устройствах, конечно, не так опасен, как в подушках, но последующая замена преднатяжителей выльется в копеечку!
http://www.zr.ru/arch44885.html
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Oz, спасибо за ответ. Однако у меня эта хрень (может оно и не преднатяжитель вовсе) не имеет ничего общего с пиротехникой, а просто при включенном зажигании подает 12в на электромагнит внутри катушки безопасности, который толкает собачку, и та, в свою очередь "взводит" одну из сматывающих пружин в катушке. Ремень при этом сворачивается назад слабо (одной пружиной). при отключении зажигания 12в снимаются, и катушка сматывает ремень с помощью 2х пружин, т.е. большим усилием. Разбор девайса показал, что с инерционным стопором этот механизм напрямую не связан никак. Вопрос - что это за штука, как она должна работать, и в чем ее смысл???
Oz
Москва, Пресня
По электросхемам именуется как "Электромагнитный клапан ремня безопасности". Назначение не знаю, т.к. не разбирал. Предположу, что идея как раз в том, чтобы при опасной ситуации (ударе) убрать эти 12 вольт с катушки и за счёт двух пружин ремень будет подтянут (преднатянут). Проверьте, остаются ли эти 12 вольт в движении, может быть они есть только пока машина стоит, чтобы удобно было пристегнуться.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Проверял. Они есть всегда пока включено зажигание. Выключаешь зажигание - ремни сматываются. Шайтан-система =)
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
За рулем №9 2005
а у тебя на сайдкике что нибудь есть,я у себя смотрел вроде ничего кроме стандартных катушек нет.у меня сайдкик 98 года но есть явно только 2 подушки,как найти остальное.
Oz
Москва, Пресня
Искать. Например снять, как Shooreg катушку и изучить. Если нет - значит нет. Значит комплектация такая. Мне хватает того, что работает инерционная катушка. Лишний раз лазать туда не хочу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Собственно говоря, я снимал обе катушки (менял ремни,тк старые были с потертостями и надрезом), на одном из ремней еще была цела нашивочка, на которой написано примерно следующее: "For use in Escudo on left side only." Если будешь снимать и разбирать - аккуратнее с пружинами. Они так и норовят вылететь при отколупывании боковыхкрышек и превратиться в неописуемо запутанную бороду. =) Я задолбался их потом назад закручивать =))
