CHECK ENGINE Код ошибки 41
Saper072
14 Февраль 2014
Vitara TD11 H20A
Добрый день Уважаемые друзья! Проблема у меня такая: заводится автомобиль- работает ровно 4-5секунд и глохнет, проблема как появляется внезапно так и пропадает, но замечена такая закономерность либо в дождливую погоду(либо по проезду глубоких луж). Бортовой компьютер выдал ошибку 41 (в мануале "система зажигания- Нет сигнала IGF к блоку управления вне зависимости от наличия сигнала IGT - отсечка подачи топлива). Понимаю что проблема в электрике, но куда копать?
С Уважением!
29 Февраль 2024
Казахстан
Сузуки Эскудо 1995
С Уважением!
Такая же проблема,показал ошибку 41,что вы делали ?
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Нет сигнала - значит где то плохой контакт. Нужно разъединить все разъемы, посмотреть в каком состоянии контакты, на своем старом "Квадрате" брызгал туда WD40 и несколько раз соединял/разъединял. Проверить изоляцию проводов возле разъемов, она часто там ломается, жилы оголяются и от влаги окисляются. Хорошо бы проверить проводку по всей длине, в местах где она может переламываться - бывают такие же проблемы.
Или найти на схеме провод на котором пропадает сигнал, подключить прозвонку и шевелить/изгибать этот провод по всей длине.
