Тормозная система Задний тормозной диск
zlobandr
12 Март 2017
SGV 2.0 J20A
Друзья!
Вижу что толщина поверхностей разная.
Есть ли такая разница у нового диска?
К сожалению не снял размер когда разбирал. Исправлюсь сегодня
начитался доков.
сходил в гараж.
снял колесо и супорт, так как надо было поменять местами втулки направляющих - втулку с резинкой поставить на верх. Перепутал когда делал профилактику и поставил по подобию передних, где с резинкой стоит снизу.
сточил ржавый край диска, измерил.
Внутренний диск - 5 мм
Внеший - 6 мм
Вся толщина диска -16.
То есть диск хороший.
вопрос снят.
