Замена заднего подшипника,комплект деталей.Проверьте!
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
Ддень,машина автомат ,полный привод,загудела как самолёт при скорости 80 км,поехал на сервис,сам на подъемнике вверху газую ,сервисмены внизу что-то слушают,вердикт надо менять задний левый ступичный подшипник(кстати пробег 105 ккм) и тут на вопрос что надо привозить начинается рассказ про неоткручиваемые болты и новые сайленты, т к старые сгорят от нагрева,тоже говорили при замене развальных болтов,но все открутилось,вопросы следующие,я так понимаю возможный набор сайлентов 3 штуки,заказываю vtr(sz0902r 2 шт ) и один sz0903r??, три болта которые якобы не открутятся 0910312065(может можно неоригинальные найти???,говорят подходят от ВАЗ,родные за 100 руб и едут долго),подшипник заказал koyo из эмиратов ,чтобы не попасть на подделку ,два родных сальника и стопорное кольцо.Проверьте пожалуйста это все из возможных деталей?Да ещё вопрос,после замены подшипника развал опять надо делать?(только делал после установки проставок)
5,203
Вроде все верно. Реально болты часто закисают так, что потом не открутить, приходится срезать, сайленты менять - вот они по опыту и предупредили сразу, чтоб потом машина не повисла на несколько дней на подъемнике у них.
Развал-схождение не надо делать, если будут откручивать только со стороны кулака, а развальные болты трогать не станут
