Гидроусилитель
kan
21 Март 2006
Омск
Suzuki Vitara 94г., 5дв., 5 МКПП, G16B
Добрый день!
Подскажите что смотреть, где проверять.
При повороте руля вправо шумит гидрач, а при повороте влево работает тихо. Проверял уровень жидкости, все в норме, цвет светло-розовый.
Спасибо!
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
kan написал(а):
Это серьезная проблема или можно еще ездить, и чем грозит запущеность этой проблемы?
Износом рейки и последущим выходом ее из строя!
Но я не настаиваю, что проблемма в клапанах, просто у меня такое было.
kan
21 Март 2006
Омск
Все ясно, большое спасибо!
JUIRIST
Не зачто! Если интересно, стучись в АСЬКу, расскажу подробнее про мой трабл с гидрачем!
kan
21 Март 2006
Омск
а номер аськи верног указан, поиском не получается найти...
JUIRIST
Верно! С твоим номером тотже затык!
Попробую в кратце рассказать здесь:
У меня тоже начинал излишне шуметь насос гидрача в одном из крайних положений. Диагностика показала, что неисправен один из обратных клапанов. что не позваляет создавать гидрачу необходимое давление и следствие этого шум насоса. Поскольку давление недостаточное, то и рейка в каких то маментах работала без необходимого количества смазкии изнашивалась. Я затянул с ремонтом и в итоге попал на замену насоса и переборку рейки.
Так что лучше съездить в сервис и проверить работу насоса и рулевой рейки.
