Триггер основного вентилятора радиатора
itinyakov
4 Сентябрь 2016
нет
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму должен включаться основной (правый верхний по ходу) вентилятор радиатора? Начиная с какой температуры ОЖ?
Проблемы не испытываю, но он не включается, и я переживаю, что что-то в проблеме с электрикой.
Дополнительный вентилятор (левый нижний) включается при работе кондиционера. Плюс при эксперименте с нагревом двигателя и выключенным кондиционером дополнительный вентилятор включился примерно при 103 градусах. А основной — нет.
itinyakov
4 Сентябрь 2016
нет
Судя по всему основной вентилятор должен включаться при 98 градусах,
а при 103 — дополнительный и на основном увеличиваться обороты.
Вероятно, какая-то беда в цепи основного вентилятора (
