Кипит антифриз
Дмитрий057
28 Апрель 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 Г
Подскажите не знаю куда писать и что уже делать суть проблемы в том что раздувает патрубки к радиатору антифриз кипит и выливается наружу, когда кипит верхний патрубок горячий а нижний чуть теплый поменял уже не одну пробку на радиаторе и 3 термостата они все были рабочие я их опускал в горячию воду они все открывались без заеданий , радиатор чистый , вентиляторы работают,печка дует горячим
P.S. Но кипит машина не всегда может сутки проехать и температура в норме ,а потом каждый километр закипать
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
антифриз перемещается ? до закипания меняли,доливали антифриз?
Дмитрий057
28 Апрель 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 Г
полностью менял[DOUBLEPOST=1493388773,1493388709][/DOUBLEPOST]когда стоит на холостых не купит но шланги надувает[DOUBLEPOST=1493388808][/DOUBLEPOST]не кипит[DOUBLEPOST=1493388998][/DOUBLEPOST]циркуляция идет ,машина может день работать не кипеть потом кипит причем все происходит в разных режимах бывает в движении бывает на стоячей
Дмитрий057
28 Апрель 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 Г
да удалял такая ситуация была и до замены антифриза
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если закипание началось после замены антифриза, то бывают левые антифризы с низкой t кипения (меньше 100 градусов)
Дмитрий057
28 Апрель 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 Г
Дмитрий057
28 Апрель 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 Г
кстати кто может скинуть фото где находится датчик включения вентилятора[DOUBLEPOST=1493564332,1493564247][/DOUBLEPOST]
Как вариант, ввиду недавнего перегрева (?), выхлоп через прокладку ГБЦ выдавливает антифриз...
пузырьки не идут свечи нагар одинаковый ....
5,203
Радиатор чистый говорите - это снаружи или внутри? Давно его не меняли? Может снаружи он и чистеньким выглядит, да внутри уж забит. К тому же вы наружнюю чистоту наверняка смотрите под капотом, т.е. со стороны вентиляторов, а спереди вы его не увидите, его закрывает радиатор (конденсатор) кондиционера. Во-первых, он сам может быть спереди загажен, во-вторых, если стоящий перед ним радиатор кондея старый и сильно забит грязью, то и радиатору двигателя будет недостаточно охлаждения.
Ну, а ежели все в норме реально, то очень похоже тогда на пробитую прокладку ГБЦ, выхлопные газы давит в ОЖ, в итоге раздувает патрубки и закипает.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Дмитрий057, Вы из какого города? Похоже,необходимо разбираться на месте.Нужна помощь,одноклубника из Вашего города.ИМХО.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Я склоняюсь к прокладке ГБЦ, по собственному опыту.
На Лианах прокладка ГБЦ-металлопакет и прогорает она своеобразно, т.е. сложно со большой степенью уверенности диагносцировать этот прогар. Вроде пишут существуют специальные маркеры-индикаторы прорыва выхлопных газов в ОЖ и тогда уже можно говорить о взаимной негерметичности цилиндра и охлаждающей системы.
