Двигатель Повышение громкости работы после небольшого перегрева
Энди Заремба
30 Июнь 2016
Liana 2004г 99т.км пробег
В общем, в случилась со мной неприятность, оборвало ремень помпы/генератора, проехал я таким образом минут 5, пока не заметил повышение температуру, остановился и заглушился. Жидкость не кипела, бульканий не было. Оттащили меея до сервиса, там поменяли ремень. После этого заметил, что двигатель стал шумнее работать на высоких оборотах, и немного добавилась вибрация.
До этого момента были под подозрением клапана, так как наблюдалась не ровная работа двигателя и выхлоп троящий. Посоветуйте, что в первую очередь продиагностировать, чтобы исключить негативные последствия?
Энди Заремба
30 Июнь 2016
Как вы определили перегрев? По стрелке?
Стрелка неожиданно уходит в красный сектор при температуре ~ 120 гр. Можно не сразу заметить...
Такой случай чреват пробоем прокладки ГБЦ... и выдавливанием антифриза выхлопом.
Антифриз на месте, не уходит, даже не кипел. Обнаружил, перегрев, когда проехал без ремня на помпу и генератор течение 5 минут. Остановился сразу как начала расти температура. Компрессию поменял на всякий случай, 13,2-13-7 разброс.
Надеюсь что все обошлось.
Звук двигателя мог усилится из за клапанов?
