Двигатель
Ubivatel_konei
6 Январь 2015
suzuki grand vitara xl7 (трёхдверный), 2000 г.в.
Всем доброго времени суток!
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, какой двигатель (модель, тип) стоит на Гранд Витаре 1999 г.в. (трёхдверный). Машинка отличная, но стал антифриз попадать в масло, и все говорят, что ГБЦ менять надо...
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
С завода ставились 1,6 (G16) и 2,0 (J20), возможно еще дизель. А так можно заменить на 2,5 (H25) и 2,7 (H27). Соответственно, заменив ЭБУ и "косу" проводки.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Я видел , как минимум , две трехдверки с J20 . Опять же , много двухлитровых кабриков - они тоже трехдверные .
Навскидку : http://foothillsalesandleasing.com/suzuki/suzuki-grand-vitara-2-0-1999.html
Возможно, это свапы...
Сильно спорить бессмысленно, но ни в одном официальном каталоге я не встречал 3-дв кругляшей (а 1999г - это кругляш) с 2-литровыми двигателями.
А по существу, ТС - дайте больше данных, ВИН машины, или хотя бы фото двигателя. В конце концов, сами посмотрите букавки-цифирки на двигателе какие есть... А то мы тут сейчас нагадаем на кофейной гуще )))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Возможно , но сомнительно .
Например , американские кругляши SQ420L имеют пять дверей , а SQ420Q - три , это видно по боковине кузова http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...] ПАНЕЛЬ БОКОВИНЫ КУЗОВА (SQ416Q, SQ420Q))
Ну а то что мотор J20 , понятно по SQ420Q . Трехдверка с G16 - SQ416Q .
