Тормозная система Задний барабанный тормоз
  • Автор темы Kosmit
  • Отслеживают тему 1
Kosmit
16 Май 2012
Псковская обл-Усвяты
SuJi
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы!
При замене задних колодок, обнаружил, что болт-шестерня в автоматическом регуляторе имеет существенный изгиб. Это мешает выполнить процедуру замены колодок - вкрутить до упора и дать полоборота назад. Не крутится, стопорится из-за изгиба. Из-за этого не лезет барабан на место - слишком широкий распад колодок. Скажите, можно ли ездить, если из автоматического регулятора оставить только пружину усатую ? Ездить надо позарез пока не придёт запчасть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ездить можно но не долго.. и лучше не тормозить резко и часто
а что такая проблема найти запчасть???
да интересно как его можно было погнуть?? неужели криворукие установщики колодок..
Kosmit
16 Май 2012
SuJi
Спасибо за ответы!
Запчасть будет через 12 дней, места дикие, машина редкая:)
Погнуло от собственной тупости. При трогании с места заклинило колесо. Думал ручник пригорел. Пришлось несколько раз трещать ручником и трогаться вперёд-назад чтобы понять, что ручник не при делах...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за ответы!
как заклинило почему? а в чем была причина клина???
я не думал что такой болт можно погнуть!
а только он пострадал или еще были последствия?
Kosmit
16 Май 2012
SuJi
В том то и беда, что понять сложно. Приехал, заглушил, поставил на ручник...на следующий день завёл, снял с ручника - не едет! Снял тормозной барабан - вывалилась скоба-пружина, грязь и раскрошенный фрикционный слой колодки. В канаве скобы-пружины торчал кусочек грибка. Сам грибок (стержень и шляпка) так и небыли найдены. Колодки, конечно, изношены и подлежали замене.
