Закипает двигатель.
Лаеда
26 Апрель 2008
Suzuki jimny 2005. 1.3
Добрый день. Возникла проблема. Сузуки Джимни 2005г пруль.
При подключении полного привода машина мгновенно закипает. К сожалению сейчас нет врзможности добраться до нормального сто.
При езде только на заднем все норм и на д и на пониженных.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Мысли навскидку:
1. Сдох термостат
2. В систему охлаждения залит некачественный, сильно разведенный антифриз
3. Пробка радиатора сдохла, и стала негерметична. Ведь антифриз не кипит в том числе и потому, что при нагреве до 100-110 градусов находится по давлением. Там двойной клапан предохранительный - туда-сюда.
Лаеда
26 Апрель 2008
Мысли навскидку:
1. Сдох термостат
1. Тогда почему перегрев идет только на 4wd? На двух все ок.
2. Тогда почему перегрев идет только на 4wd? На двух все ок.
3. Тогда почему перегрев идет только на 4wd? На двух все ок.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
глупо конечно..но мост не клинит???
машина на переднем мосту катится без проблем??
может такое большое сопротивление возникает на двигатель[DOUBLEPOST=1494390855,1494390818][/DOUBLEPOST]а еще как видно что авто закипает?? стрелка, булькает где или что??? признаки?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Лаеда
26 Апрель 2008
Стрелка быстро уходит в красную зону, из расширительного через клапан начинает выплескиваться охлаждайка.
Как проверить мост, что значит на переднем катится без проблем?
Есть еще подозрение, что ступица загудела. Может ли это влиять?[DOUBLEPOST=1494396981][/DOUBLEPOST]
Уточните: закипает ОЖ или стрелка температуры резко прыгает?
Это разные вещи.
Прошу прощения за не точное описание, я гуманитарий:( стрелка не прыгает, но очень быстро уходит в красную зону. ОЖ увеличивается в обьеме и через клапан начинает выплескиваться из бочка.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Если вы уверены что закипает машина только при полном приводе. то необходимо искать причину в переднем мосту! но тут не вяжется как мост может влиять так на двигатель..этож какая нагрузка должна быть что закипел двигатель...
мое мнение что двигатель у вас закипит и без переднего моста просто нужно побольше проехать скажем по трассе или в пробке...
если такое случится то тогда проблема вырисовывается огромная!
да а обороты двигателя что при плоном приводе что без него одинаковые?
нагрузки лишней не возникает при включении полного привода?
вы не чувствуете лишней нагрузки?
может ощущение есть что за Опу кто то держит и машина не едет??
