Регулятор фар
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Парни помогите понять, колесо от 0 до 5... Корректор фар... Кручу верчу 0 на массу. Как он вообще работает?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
При заведённом двигателе и включенном свете фар должен опускаться/подниматься уровень света фар при кручении колёсика.
Надо убедиться, стоят ли корректоры на фарах, одинаковые ли они (японский/венгерский разные),подсоединены ли к ним разъемы.
Были слухи если один корректор японский, а второй венгерский - работать не будет.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Именно на заведённом? А если накрутить с 0 до 5 потом завести, должны подняться? Есть схемы\фото что и где смотреть?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Точно не скажу, всегда регулировал на заведённом движке. Фоты и схемы есть в книгах по ремонту, у меня нет.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Не не работает. Надо искать корректоры и прочую лабуду, знать бы как оно выглядит...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Фото корректора на фару SX4 японской сборки[DOUBLEPOST=1494174246,1494174181][/DOUBLEPOST]Фото корректора на фару SX4 венгерской сборки[DOUBLEPOST=1494174457][/DOUBLEPOST]Фото правой фары SX4 венгерской сборки, вид сзади. Корректор виден.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
У меня венгр. То, что нужно! Фару не продаете?))[DOUBLEPOST=1494247722,1494218916][/DOUBLEPOST]Корректор есть, питание подведено, но колпачки сняты и видно регулировочный винт.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Фары нет. По фото вроде всё нормально выглядит. Винт трогать нет нужды, он для регулировки.
