Друзья, владею Игнисом 2004 года. Венгерская сборка. В движении, когда едешь по мелким неровностям, слева снизу слышен скрип, похожий на скрип металла об железо, как сверчок. На больших неровностях и при проезде лежаков скрипа нет. Замучился искать..... и брызгать силиконом на резинки...
Передние рычаги, втулки стабилизатора, амортизаторы, колодки и диски НОВЫЕ. После замены этих деталей год назад скрипа не было. Этот скрип меня достал, терпеть не могу Недавно залез проверить левую подушку двигателя, она в порядке.
Ещё.. заметил, что левая фара у меня висит только на двух верхних язычках. По картинке в мануале, фара крепится ещё и в третьей точке, где-то снизу под бампером. Так ли это? Как проще долезть до этого нижнего винта? Может эта фара скрипит?
