- 20 Март 2014
- 61
- 9
- 8
- 36
- Езжу на ...
- Suzuki Grand Vitara 2004 г. в. 2,0 л, J20A
Всем доброе время суток!
С последнего визита, по поводу смазывающей жидкости из троса кик дауна, (проблема сама по себе исчезла) я уже давно сюда не заходил =)
Вот теперь новая проблемка. После смены зимней шины (вместе с дисками) на летние (с другими дисками, летние шины в плохом состоянии, из-за прошляпенного схождения кушал их асфальт с аппетитом, думал еще сезончик продюжат, а потом на дачу на клумбу под цветы матери отдам) поставил и обнаружилось вот что - при езде по городу тянет постоянно влево, на трассе так вообще на скорости то и дело рулем влево-вправо, аж руки и плечи уставать начинали. Думал что из за шин этих, пришлось купить раньше времени новую резину. Поставил, результат такой же. Поехал на схождения проверить. Вердикт мастера - с правой стороны либо стойка погнута, либо рычаг подвески. Показал как правое колесо смещено относительно левого (на 8мм). Оно просто отодвинулось назад.:О, ужас!:
Когда лопнуло правое колесо и меня на высокий бордюр кинуло как раз этим правым колесом, тогда я все поменял кроме рычага (я об этом тоже писал, давно это было). Стойки новые, осенью делал диагностику все ОК. Подвеска не стучит, все норм, тоже диагностику осенью делал.
Может кузов сместило, удар то был хороший, да и еще попрыгал днищем по бордюру хорошо так.
Может пришло время рычага? Может проверить диагональ кузова? Можно ли поменять правый рычаг, а левый не трогать? Что лучше оригинал или хороший дубликат (цены то больно кусаются) Нужны ваши советы товарищи. Два рычага накладно получится менять... Посоветуйте...
