Доброго времени суток!
Появилась проблема. На скорости при переезде неровностей (неровности дороги) задняя часть авто начинает подвиливать. Создается впечатление, что задняя часть находится на льду.
Грешу на:
- задний стабилизатор;
- аммортизаторы;
- сайлентблоки задних рычагов (если я их правильно называю).
Стабилизатор проверил с ямы (под нагрузкой) вроде все в порядке втулки целые, стыки со стойками тоже.
Амортизаторы смотрел на вибростенде.. тоже все ок.
А вот под нагрузкой и при вывешивании колес(а) толково продиагностировать не получается.
Подскажите как быть и на что еще можно обратить внимание.
Заранее благодарю.
Грешу на:
- аммортизаторы;
Заранее благодарю.
