АКПП Проблема АКПП Сузуки SX4 2008г.
БУБЛИК
16 Май 2017
SUZUKI SX4 2008г. 1,6 л
Доброго времени суток, форумчане.
Я здесь новичок, посмотрел по темам, похожего ничего не нашёл.
Проблема такая: заведя машину и начиная движение при переключении АКПП с первой на вторую чувствуется толчок и громкий металлический щелчок. Сначала думал, что наехал на железку, потом понял, что так переключается коробка. Интересно, что потом при остановке на светофоре и начале двежиния такого металлического щелчка уже нет, только небольшой толчок при переходе коробки с первой на вторую. Металлический щелчок проявляется только при первом трогание после того как завёл машину.
Может кто сталкивался с этим и как это лечится? Пробег 111500км. Масло в коробке менял полностью 11000 км назад. Буду благодарен за помощь.
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
Это у всех. Тестируется (если не ошибаюсь) ABS. Лечить не надо.
А вот толчок при переключении, - это не есть гут. Его быть не должно (кроме кик-дауна, разумеется). А причина может быть как в коробке (масло, фрикционы), так и в двигателе (фильтры, свечи, датчики, форсунки, заслонка...).
