Swift 2004-2011 Посторонний звук при движении
Валера Кучерявый
30 Октябрь 2016
Suzuki Swift 2008 года 1,5 АКПП
Suzuki Swift 2008 года АКПП 1.5
При движении на скорости выше 40 кмч проявляется ровный роторный звук, как от центрифуги или как в самолёте. Впервые заметил при достаточно резвом обгоне, но поначалу грешил на плохой асфальт и новую резину. Однако сейчас слушаю этот гул каждый день на новеньком асфальте и это точно не покрышки. Так же заслушивал стоя снаружи машины и с открытым окном проезжал вдоль стены - это не прогоревшая выхлопная, не тот звук у подсечки.
По двиглу и коробке проблем не было за полгода после покупки. Правда, с первого дня неисправна задняя опора двигателя, но она дает лёгкую вибрацию на включенном D при нажатом тормозе, и вряд ли может быть причиной звука. На ХХ постороннего звука нет, только в движении и слышно только после 40 кмч, а если отпустить педальку газа и идти накатом - то как будто ненамного усиливается.
Какие варианты? Спасибо заранее за советы.
ЗЫ. Это мой первый автомат, так что как гудит АКПП я пока не знаю, возможно что она.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ступичный подшипник?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Валера Кучерявый
30 Октябрь 2016
