Жесткие амортизаторы
смайлик
22 Апрель 2007
Доброго времени суток всем! Народ интересует вот что, у меня трекер трёх дверный 90года, на мой взгляд жестковата задняя подвеска, встаю на бампер вроде нормально раскачивается, но проезд по выбоинам, а тем более по лежачим полицейским жудкий кашмар, такое впечатление что сзади лом приварили. Машинка для жены сам езжу на паджерике (тоже короткий) так перед полицейскими даже не торможу 40-50 км/ч не ощущаю, а трекер даже 10 км/ч жёсткий удар. Подскажите так у всех или у меня на шеврике всё-таки неисправность какая-то. Заранее благодарен!
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Машина жесковата на самом деле.
И не потому что слишком жёсткие амы. Попробуйте сравнить массу своего поджарого и трёхдырого сузука. Соответсно и энерция кузова и энергоёмкость подвески.
Если это сильно беспокоит можно подобрать амы помягче. Это не большая проблема.
смайлик
22 Апрель 2007
Давление 1.9. Если имеется опыт по амам то подскажите от чего подойдут. Руки имеются заменю, если потребуется переделую.Заранее благодарен.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Гм... Штатное давление в штатной резине для витары пятидверки - 1,6 во всех колесах. А весит она заведомо больше...
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Ну на счёт 1.6 это точно но машина гораздо лучше ведёт себя при 1.8. А 1.9 конечно уже многовато.
Я только не понял :"А весит она заведомо больше..." это про что?
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Shooreg написал(а):
Пятидверка весит больше трехдверки. =) Несильно, но больше.
Но значительно меньше чем поджарый. Даже короткий поджарый.
У тяжёлой машины при ререезде припятствия энерция покоя гораздо больше а соответственно и энергоёмкость подвески и комфорта больше.
Про подбор амов скажу что можно подобрать волгавские. И дёшево и сердито. Только шток придётся укорачивать в размер старых потому как машина не лифтованая а ход штока больше.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Есть ещё один способ. Не трогая амы поменять пружины на более мягкие. Результат может привзойти результат при замене амов. Можно подобрать от жиг десятого семейства и подогнать болгаркой по длинне (высоте).
Удачи!
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
1. давление в колесах д.б. 1.6
2. задние мортики стоят 750 руп сторона.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Езжу на 1.6, при 1.9-2.0 - такое ощущение как будто на барабанах, так что сдуйте-ка для началу колёсики до штатных значений. Должно залучшать.
По поводу амортиков: на выхах инсталлировала новые на зад. Оригинал взамен сдохшего оригинала - машину не узнать!:) - до этого штырило и колбасило во все стороны на любых неровностях.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
chizh написал(а):
гы, а на оригинале не токико было написано?? -))) менял такой оригинал недавно
Ахха, именно так и написано :D И ышшо "СузукиМоторКорпорэйшн" :)
смайлик
22 Апрель 2007
Всем огромное спасибо. Завтра с утра начну с давления , а там посмотрим. Ещё раз благодарю за инфу.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
в ощем зря перплатили =))
эта токика стоит в двараза джешевле, если без клейма сузукимотор копрпорейшен.
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
Ответ: Re: Жесткие амортизаторы
я тоже сто раз эксперементировал с давлением !лучше 1.6 не получил.:D
