"Колхозинг" передней опоры двигателя
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Предлагаю как вариант быстрого или дешёвого ремонта передней опоры. Было:
Изнутри опоры ножовкой по металлу вырезаем всю старую резину по кругу... Берём боковую опору движка от ваз2108, пару гаек М12 и сварку.... Только нужно сохранить ориентацию резинки как на родной опоре и по возможности поставить втулку по центру. Ну и малость убрать болгаркой длину втулки по 2мм на сторону...
Получается примерно так. И работает вполне зачетно уже пару месяцев....
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Умелец,неплохо придумал.а резина не успеет выгореть при сварке?и еще подобрать бы опору чуть больше диаметром.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Другая опора- другие деньги:yes3:. А так бюджет - 250р. Электрод 2мм. Три точки сверху и поднавалить внизу... Важные места (приварка резины слева-справа) сварка не касается.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если подобрать наружный стакан и его заместо родного наварить - ваще отлично будет.
