- 21 Январь 2017
- 18
- 12
- 0
- 33
- Езжу на ...
- Suzuki Escudo, TA01W, автомат, 4WD, коротыш
Здравствуйте. Иногда при включении D или R сильно (до 500) проседают обороты. Долго дергая селектор понял что если медленно вести рычаг то перед включением передачи сначало повышаются обороты на 100-150, а потом включается передача и обороты приходят в норму. Но иногда компьютер почему-то не повышает обороты и как следствие при включении передачи обороты проседают. Четкой закономерности я не выявил. Могу сказать только то, что чаще всего это происходит перед поездкой. Дроссельную чистил но рхх открутить не получилось. Дроссельная оказалась очень грязной. Что может быть виной происходящему помимо компьютера?
