проблема возникает при движении,либо в набор скорости идти либо бросать газульку . если держать одну скорость начинает дергаться как бензин заканчивается и переключении скорости мотор как то рывком не плавно наберает обороты а рывком. педаль газа давиш понемногу а реакции ноль процентов 10-15 хода выбераеш идет резкая подача топлива. машинку взял недавно и по не многу подымаю с колен.когда выкинул термостат и ждал новый на прогревных оборотах проблемы нет на стоячей тоже все газует без проблем.проехал по диагностам ответ сразу нет программы. один полез но сказал что неможет подключится так как какойто пин выгорел. я с электричеством на вы поэтому куда лезть и где капать непойму . может кто подскажет
