Предлагаю некоторый тюнинг для лифта подвески на Suzuki Jimny и кое что еще!
Усиленные рычаги с правкой кастора!
Цена за комплект из двух рычагов(руб) : 8890
Описание товара: Усиленные рычаги c правкой кастора! Рычаги несут в себе функцию ДВА в ОДНОМ!
Во первых эти рычаги значительно сильнее стоковых(родных) чугунных рычагов! Которые очень мягкие и хрупкие! И если вы решили использовать автомобиль по назначению, то без такого усиления вам просто не обойтись! И уж тем более если у вас запланированы соревнования!
Во вторых они правят кастор автомобиля после лифта! Чтобы вернуть управляемость в норму и не выхватить деда ШИММИ(очень веселый такой!
) Для правки кастора конечно есть много способов! От переделки моста, до установки в рычаги сайлентов со смещенным центром! Но самый лучший вариант это заменить рычаги!
Рычаги изготовлены из трубы диаметром 42мм, марка стали ст20. Толщина стенки 5мм!(по сравнению с прошлой трубой 40мм и стенкой 6мм, 42мм*5мм немного прочнее, но главное легче!) Сварные соединения деталей производится с помощью TIG(аргонодуговой сварки). Рычаги проходят пескоструйную обработку, после чего покрываются порошковой краской!
Возможен выбор рычагов под разный лифт:
Под лифт 3.5" (подойдут под лифт от 2.6" до 4.2").
Под лифт 2" (подойдут под лифт от 1.2" до 2.8")
(размеры указаны в дюймах! Для перевода в см умножаем на 2.54)
Так же под любую версию рычагов можно сделать удлинение на +10мм или +20мм!
(Можно покрасить в любой цвет из имеющихся в наличии! Для этого пишите в ЛС!)
Регулируемые Тяги Панара(усиленные).
Цена (руб): 2490 за одну тягу(любую)!
Цена (руб): 4990 за комплект(за две панары)
Описание товара: Регулируемые усиленные тяги панара для возвращения мостов в исходное положение после лифта подвески!(т.к. после лифта стандартные тяги уводят мосты в сторону и их нужно возвращать на место путем замены тяг на более длинные, либо установив регулируемые тяги!) К тому же штатные тяги достаточно хлипкие, и зачастую гнуться даже при обычном дорожном использовании автомобиля(не говоря уже о серьезных покатушках по бездорожью и тем более соревнованиях!)
Тяги изготовлены из цельного прутка 25мм, марка стали ст20. Шестигранные части из стали ст45. Резьба М20 шаг 1.5мм. Сварные соединения деталей производится с помощью TIG(аргонодуговой сварки). Длинна тяг в скрученном виде равны оригиналу. Длинна резьбы по 7см на сторону. Кольца(они же уши, куда впрессовываются сайленты) - усиленные!(толще стока) Все детали проходят пескоструйную обработку и покрываются порошковой краской!
Подходят на любой лифт!(даже с избытком). Возможна регулировка непосредственно на автомобиле(без снятия панар), для этого резьбовые части сделаны с левой и правой резьбой! Панары надежно спопорятся гайками.(По такому же принципу в Jimny сделана рулевая тяга, так же как и задняя поперечная тяга).
Тяги имеются как на европейский(леворульный) вариант автомобиля(передняя тяга идет с изгибом) так и для почитателей правого руля!(обе тяги прямые)
(тяги идут без сайлентблоков!)
Регулируемые тяги панара, еще более усиленные!(+облегченные)
Цена (руб): 3250 за одну тягу(любую)
Цена (руб): 6490 за комплект из двух тяг(2шт)
Описание товара: Регулируемые тяги панара для крайне жесткого бездорожья! Более дорогая замена тягам из прутка!
Данные тяги легче примерно на 1.2кг чем тяги из 25мм прутка, и прочнее примерно на 50%!(и конечно в несколько раз прочнее стоковых тяг!) При этом никуда не делась регулировка без снятия их с автомобиля!(либо откручивания с моста или рамы). Что очень сильно упрощает регулировку! Длина резьбы позволяет установить тяги на любой возможный лифт!
Тяги изготовлены из холоднокатанной бесшовной трубы
диаметром 32мм с толщиной стенки 4мм!(марока стали ст20), резьбовые части сделаны из стали 45.(шаг резьбы 1.5мм). Кольца из той же стали 20. Сварка по прежнему происходит неплавящимся электродом в среде аргона(TIG). Концы тяг обжаты на конус прессом!
Детали покрашены порошком(полиэфирная порошковая краска).
(При желании возможно покрасить детали в любой цвет из имеющихся у меня в наличии.)
Проставки в кардан-редуктор
Цена за штуку(руб): 690
Описание товара: Изготовлю(из Алюминия Д16Т) проставки в кардан любых размеров(под любой лифт).
Проставки нужны в первую очередь чтобы не поломать шрус заднего кардана при лифте подвески! Ну и на передний кардан тоже желательно(там уже идут шлицы). Имеет смысл ставить при лифте от 6см(2.5").
Обычно в наличии всегда есть ходовые размеры. Если вашего размера в наличии нету то изготовлю!
Комплект для БОДИЛИФТА
Цена за комплект(руб): 3990 (4490 за комплект из проставок черного цвета)
Описание товара: Изготовлю комплект(проставки+крепеж) для бодилифта! Материал изготовления проставок: Tecamid(Черный на фото! Это чтото типо нашего капролона, только производства Германии). Возможно изготовление из обычного капролона(белого, а точнее он желтоватый немного).Он подешевле, т.к. производится у нас. Нашего черного капролона достать не удалось(в область не завозят).
Крепежные элементы(болты и вкрутки) из стали 45, прошли закалку и отпуск! После чего были покрыты химическим оксидированием.(воронение)
На фото комплект под 4см лифт.
Ступичный ключ для Suzuki Jimny(Grand Vitara)
Цена (руб) : 1590
Описание товара : Продам ступичный ключ для Suzuki Jimny(Grand Vitara + вроде еще кудато подходит.). Данный предмет необходим для откручивания гайки ступицы передних колес. Ключ идет с квадратной выемкой под воротки 1/2 и 3/4(новинка) дюйма.
Ключ изготовлен из стали ст40х с последующей закалкой(и отпуском.). Шлицы ключа закаливаются и отпускаются отдельно, чтобы придать большую твердость чем у тела ключа! После чего шлифуются в размер и запрессовываются. Квадрат под вороток выдавливается!(Все как положено! никаких сварок!).
За счет закалки - ключ достаточно прочный(в несколько раз прочнее чем ключи из сварных сталей, у которых часто выворачивает шлицы из тела. К тому же ролью шлицов обычно служат ролики от подшипника, которые очень износостойкие но хрупкие! Они попросту не предназначены для таких целей. Их роль скользить по обойме а не принимать на себя боковые нагрузки.)
Ключи могут быть покрашены порошковой краской. (покрашена только не рабочая часть). Также есть возможность покрыть ключи химическим оксидированием(воронение).
Каждый ключ проходит проверку на прочность силой в 500 н/м!(были удачные пробы в 800 н/м! правда ключей под вороток 3/4 дюйма!)
Также имеется простенькое видео ключей:
(п.с. видео старое, ключи на нем старой версии)
А также видео проверки ключей на прочность!
Варианты доставки : Доставка только почтой! Либо ЕМС.
Вывоз товаров через "ТК" в нашем регионе запрещены!
(Разве что самолетом от юридического лица, с кучей сертификатов на производство товара).
По поводу стоимости услуг пересылке, пишите в ЛС! Либо можете сами рассчитать на сайте почты России! Для этого нужно ввести город отправителя-получателя и указать вес посылки!
Мой адрес: г. Неман (Калининградская область)
Связаться со мной можно:
- по телефону: 8 911 47 38 964
- по почте: buratino-@mail.ru
- по Viber, WhatsUpp (привязан к номеру телефона)
Задавайте вопросы, не стесняйтесь!(лучше всего в ЛС)
п.с. Последнее время все меньше людей отписываются о получении. Если вы решили общаться через Viber, WhatsUpp, либо почту - то прошу, оставьте отзыв об получении посылки в данной теме! Заранее спасибо!
Цена (руб) : 1590
